LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
Список форумов» Мониторы
вла
29-12-2008 15:11
модель FB795B. При включении бросок высокого , на вторичке FBT успеваю замерить -130в по схеме -120в при этом с 1н M62501P скважность импульсов уменьшается и высокое пропадает. Это все происходит после ремонта FBT - установка донора -720пф, ремонта строки и коррекции. Достал. От внеш БП подавал питание наFBT ток потребления 120ма, обратныесвязи прозвонил не пойму как работает M62501 а точнее что ей не нравиться?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2008 15:35
Кроме донора надо проверять всю цепь обратной связи. 720 пф - мало. 2-3 наны - нормально. Ещё есть чоппер и лиьы на 200 вольт.
вла
29-12-2008 23:30
MICHAIL, обратн связь проверена, чоппер менял литы проверил ESR А вот как емкость донора влияет ?
Strike
оболтус
29-12-2008 23:47
По нему измеряется высокое,если не достаточно - фбт "разгоняется", а там уже срабатывает защита по напряжению во вторичках фбт,отл.
Вроде так.
вла
30-12-2008 11:46
Strike, Спасибо за инфу . Кто может знает номинал этой емкости FBT HFL1327XD, набирать донора подходящей емкости из кусков ун9.27 затруднительно.....( пока один кусок) рёв в три ручья
Лекс
30-12-2008 15:22
На стеллаже стоит FB795C, у него 3,8nF, если это поможет.
вла
30-12-2008 19:56
Лекс, спасибо, буду пилитть УНЫЫЫЫ рёв в три ручья
Strike
оболтус
30-12-2008 21:39
Нифига се,Лекс- из Костромы,увидел FB795C на стеллаже у вла -в Ставрополе шок
Сори за флуд..
Список форумов» Мониторы» LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
  • LG Flatron 795FT+
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • Монитор Flatron 795FT plus
