LG Flatron 795FT+
Список форумов» Мониторы
NSL
14-07-2010 10:05
Шасси FB795CU, поступил со сгоревшим Q708 (2Sc5589) заменен, проверена обвязка и заменены кондеры, монитор заработал, нагрев в норме, напруги в норме, но появилась такая проблема: оч. тонкая вертикальная разорванная полоса по центру экрана, клиент говорит , что такого не было, если легонько стукнуть по боковине она начинает подрагивать, если повернуть на бок линия почти выравнивается. Поиск результатов не дал. Фото прилагаю.
http://ipicture.ru/uploads/100714/Uag16WSGHF.jpg
Ермаков Л.П.
Мастер
14-07-2010 11:50
NSL писал:
если легонько стукнуть по боковине она начинает подрагивать.
скорее всего маску повело или крепеж локально отвалился.
NSL
14-07-2010 12:18
Значит скорее всего механическое повреждение маски? Вот что нарыл в нете:
"Разработка альтернативной технологии, призванной повысить яркость и сочность цветов, привела к созданию апертурной решетки (Aperture Grid). Такая маска состоит из вертикальных струн (рис. 3). Люминофор, расположенный в просвете между струнами решетки, нанесен тонкими вертикальными полосками. Расстояние по горизонтали между полосками люминофора одного цвета называется шагом полосы (Strip Pitch) или, что одно и то же, шагом апертурной решетки (Aperture Grid Pitch).
Естественно, чем меньше его значение, тем выше качество изображения. У современных мониторов оно колеблется от 0,23 до 0,27 мм. Абсолютно плоские модели часто имеют переменный шаг, скажем, 0,23 мм в центре и 0,25 мм по краям. За счет того, что площадь струн по сравнению с площадью теневой маски заметно меньше, большее число электронов из пучка достигают люминофора, вызывая яркое, насыщенное свечение." Взято http://www.reliz.kz/index.php?pid=70&tid=6
Ермаков Л.П.
Мастер
14-07-2010 12:45
NSL писал:
Тебя касается это,а остальное для общего развития-года через 2 вообще не понадобится. улыбка
NSL
14-07-2010 12:57
ну с этим уже немного понятно, а из-за чего мог возникнуть данный дефект?
Ермаков Л.П.
Мастер
14-07-2010 13:05
улыбка
Strike
оболтус
14-07-2010 14:28
А если сменить разрешение ?.
NSL
14-07-2010 14:38
Менял, не помогает, уже и такую приблуду подключал (http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html) те же яйца...
Strike
оболтус
14-07-2010 15:41
Лучше эту попробуй, чего-то не верю в дефект маски.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159238&highlight=strik ...
NSL
14-07-2010 16:00
все скачал...
Добавлено 14-07-2010 16:11
прога удобная возьму на вооружение Пьем пиво , но все тоже самое, полоса остается и ровно по центру как сбоку так и сверху разрыв, чуть в бочину и начинает дрожать. При выходе из строя Q708 (отклоняющая система) то луч прожечь не мог эту сетку? при неисправном Q708 мон в защиту не уходил, транзистор не в коротыше был...
Strike
оболтус
14-07-2010 16:14
К сожалению придется констатировать -кинескоп.. недовольство, огорчение
(но могу ошибаться)
NSL
14-07-2010 16:20
тоже уверен уже что кин, просто интересно как произошло, раньше с такой бедой не сталкивался и вот те на.
Подожду до завтра если народ еще идеек не подкинет отмечу как решенную...
Список форумов» Мониторы» LG Flatron 795FT+
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
