dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2065
СМА LG F1022ND. Прямой привод.
Модуль управления: LG 6870EC9284C
Мужики, с проблемой двигателя сталкиваюсь в первый раз. Неисправность здесь http://www.youtube.com/watch?v=FrEc5JECVVM&feature=youtu.be Сразу смотрел на дому у клиента. Определил битый подшипник. Сегодня они привезли её ко мне в мастерскую. Подшипники были заменены, но проблема осталась. Думал что магниты прилипают катушкам, так как маховик стоит несеметрично, по этому и менял подшипники. При оборотах двигателя, стоит страшный шум, как будто трактор работает. Понимаю что проблема в модуле, но не пойму где именно. Модуль залит, пробую разобрать. Вот думаю получится у меня его выковырять или нет.
Подскажите где собака зарыта ? Прошу сильно не пинать.  |
alexu63 Участник Сообщения: 605
так может не в модуле проблема и как это понимать | dinаmik писал: | | так как маховик стоит несеметрично, по этому и менял подшипники |
ты что рабочие подшипники на рабочие поменял? а когда новый модуль поставишь и проблема не уйдёт ? тоже с клиента бабок возмёшь? |
| Цитата: | | ты что рабочие подшипники на рабочие поменял? | На старых был люфт барабана около 3мм. Я же писал что заменил. |
при чем тут люфт, 1ый подшипник был ржавый или нет |
alexu63, у 206 подшипника был люфт. Барабан люфтил. Заменил подшипники 205, 206 + сальник. Люфт изчез, проблема осталась. На холостом без включения, барабан крутится легко, нечего не цыпляет. При подаче на него напряжения, получается такая срань как на видео. Теперь всё понятно ? |
тогда осцил тебе в помощь, меряй сигналы с датчиков холла |
alexu63, осцил есть, но где мерять и как мерять, я не знаю. Я же писал | Цитата: | | с проблемой двигателя сталкиваюсь в первый раз. | именно с прямым приводом. Если знаешь, просвяти. |
мозг вкл. на двиг идёт один жгут проводов силовой, а второй контролирующий |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8328
А подсказать?  |
В общем всё понятно, спецов нет. Ладно, разберусь сам.
Добавлено 26.02.2014 20:05
| kostya666 писал: |
А подсказать?  | Подсказывает тот, кто знает. Если знаешь, подскажи какой шлейф куда идёт и принцип проверки. Хотя я не думаю что проблема в датчиках хола. Сдаётся мне что там стоит 2 или 3 мосфета для управления двигателем. Датчик хола отвечает за обороты, но никак за силовую часть. По этому думаю что проблема именно в силовой цепи модуля. |
а силовая часть на что ориентируется? |
alexu63, ты мне будешь ликбез проводить или как ? Спасибо, я разберусь.
Добавлено 26.02.2014 20:33
kostya666, я правильно понял ? Если так, то дело именно в самом модуле управления.
Добавлено 26.02.2014 20:36
Смотрел в инете, всё верно.Залитая коробочка и есть дадтчик хола. |
dinаmik, У этих машин чаще одна из катушек двигателя подгорает. почитай форум!  |
kostya666, если не в лом, дай ссылки. Я с электроникой на ТЫ, не один модуль поднял, а вот тут загруз. Спасибо.
Добавлено 26.02.2014 20:58
kostya666, может ты и прав, но я промерял катушки. Между пинами силовой части, всё нормально. Все катушки по 08 ом. |
kostya666, ни разу ещё катушки не подгорала просто так, раз было что клиент стирал пока вода не пошла в катушки через убитые подшипники
dinаmik, датчики холла проверяй и его цепи и поиском научись пользоватся |
alexu63, нашёл темку на еспеке. Там была примерно такая же причина как и в моём случае. Вот почитай http://monitor.espec.ws/section7/topic175883.html . теперь вопрос к тебе такой. Я смогу не ковыряя датчик холла, определить его исправность. Может схема на него есть или распиновка ? |
dinаmik, нах мне что то читать если поломка распространённая
| dinаmik писал: | | Я смогу не ковыряя датчик холла, определить его исправность. |
сможешь если есть другой или| alexu63 писал: | | тогда осцил тебе в помощь, меряй сигналы с датчиков холла |
alexu63, понял, щас попробую расковырять его. Если не получится, на сландо видел кучу объяв о его продаже. |
первый раз проблема, потом 15 мин делов |
serviceman Участник Сообщения: 428
| dinаmik писал: | | alexu63, нашёл темку на еспеке. Там была примерно такая же причина как и в моём случае. Вот почитай http://monitor.espec.ws/section7/topic175883.html . теперь вопрос к тебе такой. Я смогу не ковыряя датчик холла, определить его исправность. Может схема на него есть или распиновка ? | можешь и не ковыряя. Есть две метОды. Но чаще всего из них только одеа работает.
Опишу обе.
Первая–усиленными колебаниями коры головного мозга попытаться просветить залитый блок,и подключив ковыряние в нОсе , определить,какой из залитых компонентов мертв. (получается крайне–редко).
И вторая–дать денег тому,кому не влом вскрыть силикон,и отремонтировать блок.
Выбирай,что проще для тебя. |
| alexu63 писал: | | ни разу ещё катушки не подгорала просто так, раз было что клиент стирал пока вода не пошла в катушки через убитые подшипники |
| dinаmik писал: | | Определил битый подшипник. Сегодня они привезли её ко мне в мастерскую. Подшипники были заменены |
может и водичка капнула!?
Добавлено 27-02-2014 00:44
| serviceman писал: | | усиленными колебаниями коры головного мозга попытаться просветить залитый блок,и подключив ковыряние в нОсе , |
| Цитата: | | Первая–усиленными колебаниями коры головного мозга попытаться просветить залитый блок,и подключив ковыряние в нОсе , определить,какой из залитых компонентов мертв. (получается крайне–редко). | Выбираю первый. Уже почти расковырял.  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2872
dinаmik,
Добавлено 26-02-2014 23:38
dinаmik, Два по 680.Слева .
дадтчик хола. Два датчика. |
123vlad, 3 оборваных, 1 рабочий. щас поменяю, поставлю и отпишусь.
Добавлено 26.02.2014 23:27
Всё, запустил. Отдельное alexu63 и 123vlad, за предоставленую информацию. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
dinаmik, Проблема с датчиком Холла, подпадает в гарантийный случай если СМА меньше 10 лет! |
R-I-M, на СМА так и написано, "10 лет гарантии на мотор с прямым приводом". СМА покупалась в 2008 году. Но здесь другая ситуация. Кроме двигателя, нужна была замена подшипника. Я клиенту сказал что пока я не заменю подшипники, сказать что-то определённое не скажу. После замены подшипников, я позвонил и сказал клиенту что пусть вызывает сервисников. Он позвонил, но сервисники сказали что-бы он привёз её в сервис. Он сказал что у него нет своего транспорта и что он на машину потратит такую же сумму, как за ремонт двигателя и он был прав. Замена подшипников + сальник + работа=500 грн+100 грн датчик холла=600 грн. Машина бы ему обошлась в 150 грн от меня в сервис и из севиса домой. Так что оно то, на то и вышло. |
R-I-M, с какого перепуга датчик холла гарантийный случай |
alexu63, а ты позвони на 0800, в компанию LG. Это действительно так. Датчик относится к двигателю.  |
