rassergei Участник Сообщения: 57
Доброго времени суток.
ARISTON AVTL109(EU)/HA 709224321 91514710000
Столкнулся вот с какой проблемой, ни на одном режиме не вращается двигатель. Были проверены: провода, разъемы, двигатель (подкидывал заведомо исправный), тен, датчик уровня и перелопачен весь модуль. Все целое. Прошивал через КПК (прошивка 28514710000.eep).
Интересно то, что блокировка барабана и двигатель не прошли тест через КПК, а при выборе режима «доп» (проверка оборотов двигателя) тест проходит на ура и двигатель крутится.
В чем может быть причина? уже и не знаю.  |
mihaele Участник Сообщения: 1137
А с чего ремонт то начался , не с замены модуля случайно , была у меня такая проблема , родной модуль бахнул, что восстановлению не подлежал , при установки нового не хотел работать мотор похоже всё как у тебя , и парковка пока не сработает не будет мотор вращятся а она как раз и не хочет работать не с какой прошивкой ,если не получится пиши в личку расскажу что сделать можно |
mihaele, Модуль стоит родной. Со слов клиента последнюю стирку отработала, при следующем запуске уже молчок. |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Вот жешь, рано вам ещё КПК пользоваться. Начни проверку бе него. Как сказано выше, Паркувку не проходит а самое главное блокировку. Или думаешь что то начнёт работать без этих операций? Так вот отложи эту красивую приблуду в сторону и запусти машинку в реальном времени, проверь последовательность и чего делает. После этого сделай замеры на блоке а не лопать его. Некоторые перелопаченные потом и восстановить трудно. |
Со всем уважением к вам Илья николаич, повторюсь что машинка не хочет запускать двигатель в обычном режиме, а при тесте двигателя все в порядке и все крутит.
| Илья николаич писал: | | Паркувку не проходит а самое главное блокировку | работает, на тест же уходит.
| Илья николаич писал: | | и запусти машинку в реальном времени | Набор воды и стоит?, через некоторое время F16? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| rassergei писал: | | Набор воды и стоит?, через некоторое время F16? |
Ты об этом у меня спрашиваешь?
| rassergei писал: | | работает, на тест же уходит. |
Очень даже может быть что она работает на тесте, а в реальном времени не видеть того что парковка снята. |
Ну вот парковку не видит , или не срабатывает , вот тут надо уточнить |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
Все разжевали. Там и чинить ни чего не осталось. |
mihaele, Парковка срабатывает, цепь до проца целая.
Добавлено 26.07.2010 10:17
| Илья николаич писал: | | Очень даже может быть что она работает на тесте, а в реальном времени не видеть того что парковка снята. |
А как проверить? |
Как понимать цепь до проца целая? |
Гоблин, Дорожки, пятоки и элементы |
| rassergei писал: | | цепь до проца целая. | А что в этой цепи должно происходить в курсе? Там вроде запутаться весьма сложно. И тогда поймёшь| rassergei писал: | | А как проверить? |
alexu63 Участник Сообщения: 657
rassergei,микрик на парковке часто подклинивает вот его и проверь |
alexu63, целый проверял.
Добавлено 26.07.2010 19:27
Неужели никто не сталкитвался с подобным? Ребята помогите. |
server1s Участник Сообщения: 952
Ты разъем на парковку не забыл проверить и провода от парковки до модуля? |
server1s, Все проверял, мерял и даже чистил разъемы. |
Ну тогда ищи почему она не видит микрик! |
server1s, На тесте видит а в обычной программе НЕТ. Вот чего я не пойму.
Неужели при запуске теста двигателя, машинка игнорирует микрик парковки, если это так, то тогда при действительно нерабочей парковки двигло убьет и парковку и микрик окончательно. |
CROU Участник Сообщения: 564
rassergei, что по поиску по цепям до проца?......-посмотри во время парковки микрик замкнут или разомкнут и сделай такое состояние искуственно и запусти тест ...-выяснишь насколько безразличен микрик парковки тесту |
Да блин проц не видит парковку.
Или программное кривое.
Чудес не бывает. |
| CROU писал: | | выяснишь насколько безразличен микрик парковки тесту |
Это идея хорошая, завтра попробую и отпишусь. |
Короче есть там у них косяк какой то, можно пробовать другую прошиву подобрать , но через КПК надо прод номера с серийниками где то брать? . Я с одной мучался (модель такая же), сделал так : поставил прошивку от AVL 109 , выбросил парковку ( так как клиент не согласен был оплачивать замену парковки, и так оплатил замену модуля , парковка не хорошая бала ) далее перевернул селектор на 180градусов чтоб программы совпали и всё делов то Самая проблемма была прошивку подобрать , я написал микрух с прошивками и втыкал в сокету по очереди пока не заработала как надо , естественно все от avl 109 Вот тебе вариант на крайний случай , я так и не нашел в чём весь прикол заключался (да ивремени не было, всё на дому у клиента в течении дня) в твоём случае меняй парковку на новую F16 а потом всё остальное |
Проверить цепь до проца вполне можно, достаточно воткнуть перемычку в разьём (главное не перепутать куда ставить иначе будет бабах), да ремень снять не забудь, иначе порвёт. Правда против часовой если вращается то там скос и она вращается. Но скрежет и грохот, мама не горюй.
mihaele, была такая беда, но это только если меняешь на новый универсальный блок. Я тоже тогда просто парковку выкидывал и по твоему же совету делал. |
| rassergei писал: | CROU писал:
действительно при доп тесте двигателя микрик непричем.
Добавлено 28.07.2010 11:46
Буду пробовать различные вареанты прошивок |
| rassergei писал: | | rassergei писал: | CROU писал:
Буду пробовать различные вареанты прошивок | т.е пофигу в каком состоянии микрик -тест идет? тогда...цепь микрика до проца отследи по дорожкам на какую ногу(может через какие ключи) и должен меняться уровень на ноге проца от состояния микрика....тебе уже пять раз тут это сказали-с твоей стороны тишина...прошивку без парковки имхо есть смысл только если вход проца по парковке битый |
Откинул разъем парковки и произошло чудо, отжим заработал. Завтра попробую на всех режимах. |
Говорили же тебе, проверь микрик на парковке. |
| rassergei писал: | | Откинул разъем парковки и произошло чудо, отжим заработал. |
Почему???
Не вздумай убирать парковку с этой прошивкой! |
server1s, Подскажи какую прошивку закинуть если можно серийник и продуктовый. |
Выдрал парковку, залил прошивку от AVL 109 EU TE 46425510000 по рекомендации mihaele, 20 минут пока работает и крутит. |
