СМА Bosch classixx 4 проблема с двигателем.
oleg4265
23-11-2015 11:38
Сма bosch classixx4 WLF16060OE Fd8612 802483
Проблема с работой двигателя . На любом из режимов включается на пару секунд на больших оборотах. дальше пауза минута и опять включается на пару секунд.Двигатель снимал, щетки и тахо проверял. Сигнал тахо до процессора доходит . Симистор менял. Прошивку выкладываю.Память чистую пробывал с ней двигатель вообще стоит. Пробывал входить в тестовый режим кнопка start и синтетика 30.описаний его не нашел. там двигатель также себя ведет.
  backup_eeprom_062.zip  235 Байт  Скачано: 109 раз(а)
yura14
23-11-2015 15:14
oleg4265, в прошивке " сидит " F - 25.
oleg4265
23-11-2015 17:04
Спасибо ! Я понял надо сбросить ошибку. f25,она вроде не должна влиять или с bosch все так сложно. СМА bosch ко мне редко попадает в основном по мелочам щетки.
R-I-M
23-11-2015 17:43
oleg4265, На прошивку не греши, это когда ошибка сразу блокирует работу СМА тогда надо сбросить, в данном случае причина не в ней.
andyli
24-11-2015 02:32
По тахо что-то не досмотрел скорее всего.
oleg4265
24-11-2015 15:00
На процессор с тахо идут импульсы красивые 0-5 вольт. Еще позанимаюсь модулем результаты напишу.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch classixx 4 проблема с двигателем.
  • BOSCH Classixx 5 ошибка E2
  • сма Bosch classixx 5 wlf20062by
  • СМА BOSCH ClassiXX 5 E-Nr. WOR16150OE/03 ошибка
  • СМА Bosch Classixx 5 WLF20260 OE Ошибка Е2
  • с/м Bosch Classixx 5 маркировка транзистора
