модуль EVO-2 с трёхфазным двигателем
kosta_ra
04-10-2009 09:07
Здравствуйте. Сма после скачка напряжения. Модуль копали, заменили варистор и востановили дорожку. Теперь попал ко мне -не крутит двиг. и постоянно включен сливной насос и сушка. Заменил ULN2003, вторая причина исчезла. Осталось двиг. Вопрос - в позиции RT1 что должно стоять, его то же меняли, но помоему поставили не то. Стоит SVC 681-10. У кого есть под рукой, гляньте плиз.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-10-2009 12:41
Родной стоит 13S100L
kosta_ra
04-10-2009 13:00
Илья николаич писал:
Это что? Не знаю как называется, варистор? Есть как предохранитель, а есть разрывной, т.е один включается паралельно, а другой последовательно. Это какой?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-10-2009 14:27
Это термистор.Вот можеш глянуть характеристики.
http://www.rfeinc.com/catalogs/5%20Circuit%20Protection/C%20NTC,%20PTC ...
http://www.rfeinc.com/Catalogs/5%20Circuit%20Protection/C%20NTC,%20PTC ...
kosta_ra
05-10-2009 06:53
Илья николаич, Спасибо! Нашёл, поставил.Всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» модуль EVO-2 с трёхфазным двигателем
  • СМА LG F1022ND. Проблема с двигателем.
  • СМА_Samsung R843 проблема с двигателем
  • стиралка hanseatic проблема с двигателем.
  • СМА Bosch classixx 4 проблема с двигателем.
  • CMA Samsung P843 нет управления двигателем
