СМА LG WD-10480NP нет старта
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
grmihail.74
09-03-2014 23:56
СМА LG WD-10480NP модуль 6870EC9247A при включении любой программы,срабатывает УБЛ, идет отсчет времени и больше ничего. Двигатель в норме,тен ,тахо,помпа,клапана проверил.Может есть у кого схема(только питание) 5 и 12, чтоб не ковырять весь силикон на плате. Заранее благодарен.
123vlad
10-03-2014 00:08
grmihail.74 писал:
А придётся.
grmihail.74
10-03-2014 00:14
Нет чтоб не ковырять весь
Woland199
10-03-2014 00:44
grmihail.74 писал:
Питание 5 и 12 у тебя в норме.
Степашка
10-03-2014 03:35
grmihail.74 писал:
Придется.
grmihail.74
10-03-2014 17:03
Питание на входе KIA 7805 +15V ,на выходе +5V .Подскажите где 12V
fredis
10-03-2014 18:14
отдаи кто понимает
grmihail.74
10-03-2014 20:58
эх раздобыть бы кусочек схемки по питанию,может есть у кого?
123vlad
11-03-2014 00:02
grmihail.74, Вот далось тебе это питание... помираю со смеху!
Вариантов у тебя три.
1.Отдать тому, кто понимает.
2.Купить модуль в сервис-центре.
3"...Пилите, Шура пилите. Она - золотая! " (Ц.).
Woland199
11-03-2014 07:00
grmihail.74 писал:
помираю со смеху!
bettman
11-03-2014 13:29
grmihail.74, Воду наливает, сливает?
grmihail.74
11-03-2014 17:30
Нет ни отжима, ни слива, ни залива.
123vlad
11-03-2014 20:58
Woland199 писал:
grmihail.74 писал:
помираю со смеху!
Добавлено 11-03-2014 20:59
bettman,тебе с ним интересно общаться?
grmihail.74
11-03-2014 22:55
Да не ругайте Вы меня, сма ремонтирую около года,где как говорят подшипники,где тен , реле, где холодная пайка, и т. д. С таким деффектом впервые, я думал на форуме хоть чем нибудь помогут,а здесь еще и "камень на шею вяжут"- извините!
123vlad
12-03-2014 08:05
grmihail.74, мозги - пилишь?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
12-03-2014 12:50
grmihail.74, Все когда то начинали, - молодец что не психуешь.
Ответь на вопрос 123vlad, Как вскрывал модуль? (если вскрывал) улыбка
grmihail.74
12-03-2014 16:54
Да я на работе был,по этому не отвечал.Модуль вскрыл следующим способом: для начала обрезал холодец по краю около 3-4мм,потом пустил в ход лопатку из нержавейки для перевертывания котлет,и два тонких стальных ножа которыми держал стопора платы. Очень бережно запустил лопатку под холодец и так сантиметр за сантиметром ,минут 20 возни и наконец получилось! Вскрыл видимых механических повреждений нет
Степашка
12-03-2014 17:23
А если внимательно посмотреть на схемотехнику? Мультиметр есть? Лупу в руки.
grmihail.74
12-03-2014 21:18
Спасибоочки! Понял.Мультиметр есть.Лупа тоже.
123vlad
12-03-2014 21:30
grmihail.74,паяльник, припой, флюс - есть?
grmihail.74
12-03-2014 21:36
Есть, завтра возьму блок на работу , там и ковырну я зту "кид..."
вано282
13-03-2014 10:19
grmihail.74, А можно и так http://www.youtube.com/watch?v=aypMm1LeFnk
grmihail.74
13-03-2014 15:09
вано282, благодарчик!
grmihail.74
14-03-2014 22:06
поменял унл обе результат- ноль , та же история недовольство, огорчение
123vlad
14-03-2014 22:33
grmihail.74, Лупа, тестер, сеть вкл. Лупа, тестер, сеть выкл. И, так по кругу.
И ТОЛЬКО ПОТОМ ПАЯЛЬНИК, ДЕТАЛЬКИ. Деталек-то много, менять долго будешь. Если наугад. гы-гы
Тайфун
КвасманаФт
14-03-2014 22:45
grmihail.74, читаю ржу..... 12 вольт- через них запитуЮтся релюхи!!! Это рар.... два что с питанием проца , памяти?, что на квадратной шине- обмен есть? ... ресет проца как поживает...... ЭТО ВСЕ РАЗ!!!! Два - выбирается ли программа...?
Добавлено 14-03-2014 22:49
fredis, ты чтоли дохуя втыкаешь? Сам небось подшибники да помпы меняешь.... или имеешь восьмой разряд сантехника?
Добавлено 14-03-2014 22:51
123vlad, странный у тебя подход к ремонту.... прям как у папы Карло!!!
Добавлено 14-03-2014 22:54
grmihail.74
14-03-2014 22:56
Тайфун, при включении любой программы,срабатывает УБЛ, идет отсчет времени и больше ничего
Тайфун
КвасманаФт
14-03-2014 22:58
Ты 12 вольт нашел?
Добавлено 14-03-2014 23:00
Если нет смотри на катушках релюх....
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-03-2014 23:06
Тайфун, Я ему еще 12 марта "Букварь" в почту скинул, - наверно за ремонтом модуля ему некогда туда заглянуть. голливудская улыбка
PS А про опИсание ремонта, (точнее НЕописание) - ну не хочет чел открывать нам свои проф-секреты, не заставлять же его. гы-гы
Тайфун
КвасманаФт
14-03-2014 23:10
Александр Михалыч, может не понимает как мерить!!!!
grmihail.74, релюхами управляют драйвера- транзисторы.... ищи эмитер и относительно его меряй на коллекторе....
Добавлено 14-03-2014 23:13
Может быть не обязательно 12 может и 9 , может и 16 ... да сколько угодно в этом диапазоне с плюс минус
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
15-03-2014 00:07
Тайфун писал:
Тогда о чем речь? остаеться только -
fredis писал:
отдаи кто понимает
Ну, конечно - дело хозяйское. Зеваю
123vlad
15-03-2014 06:57
Тайфун писал:
grmihail.74,
Странный - это правильный? Или неправильный?
Вроде правильно пнул Т.С.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10480NP нет старта На страницу 1, 2  След.
  • сма AEG L70800, нет старта
  • СМА Candy Holiday 181 нет старта
  • CMA ARISTON ATD 104EX нет старта
  • сма whirlpool awm8085/4 нет старта
  • СМА Indesit WIA101 (LOW END ) - нет старта
