LG E1960 нет изображения
Condorviys
17-07-2014 16:19
Панель LM185WH2
T-con LM185WH2-TRA1-6F1-A0(SM4023 DA1109 AMAL042)
шасси 715G4197-M01-000-004L (TSUM1ARWL3-LF ;A25L020 ;MP1584EN ;MP3389EF ;P8008HV ; стабы 3.3в и 1.8в.)
На экране по бокам две зеленые полосы,с верху серая полоса и все это мерцает.Панель подкинуть нечем,питание на T-con 6в.(преобразователь МР1584 ),Остальные 3,3в. и 1,8в. без просадок и перенапряжений при подаче напряжения 12в., потребляет 2А.
J.User
Мастер
17-07-2014 17:16
Почти наверняка, - это панель.
Почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=429237&highlight=lm185 ...
Condorviys
17-07-2014 19:18
Я то-ж так-же подумал,но проверить не чем,но у меня ничего не греется работает как будь-то в штатном режиме,по напругам просадки нет.Может появится панель подкинуть,проверю.У этой панели разъем не как у остальных моников,обычный,под шлейф тонкий.
Вопрос не в тему маленько,но тему открывать нет смысла.Хотел проверить панель LG 19" от монитора LG 17" ,экран темный.Панель дохлая или нужно проверять только от моника 19"?
Transformator
17-07-2014 21:00
Для начала напишите полностью наименование панели
и к стати желательно отформатировать текст
Так как все в кучу и нихрена не понятно.
Спрашивается кому интересно решать ребусы?
Добавлено 17-07-2014 21:01
Наименование панели чтото типа этого. LM185WH2-TLA1 Rev0.1
Добавлено 17-07-2014 21:07
Если 17 квадратного моника
и наименование вашей матрицы как я написал то не увидите картинку.
У квадратной 2 канальный LVDS
У вашей 1 канальный LVDS
к тому же еще и цоколевка разная разъемов.
Condorviys
17-07-2014 21:28
Ясно,Спасибо!
zeinerf
18-07-2014 11:24
Condorviys писал:
Почти все панели LG при подаче только питания и отсутствии информации на LVDS начинают отображать "вшитые" тестовые поля.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
21-07-2014 11:06
Condorviys, А прошивку не сольёшь с него?
J.User
Мастер
21-07-2014 11:57
vovan_j, Вот такая есть.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
21-07-2014 12:10
J.User, спасибо,опробуем и отпишусь Пьем пиво
vovan_j
Гость 46.118.*.*
22-07-2014 10:32
J.User, Спасибо,прошивка подняла трупик улыбка Мир, Дружба, Жвачка
J.User
Мастер
22-07-2014 10:37
vovan_j, Рад был помочь! Пьем пиво
Condorviys
11-08-2014 20:04
Есть смысл искать SM4023?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG E1960 нет изображения
  • CTX S501A - нет изображения
  • lg L1770hq нет изображения.
  • AOC e2043Fs нет изображения
  • ELO ET1739 нет изображения
  • LG L1918s-b. Нет изображения.
