AOC e2043Fs нет изображения
LeoX
13-04-2013 02:10
Доброго всем времени суток!
AOC LCD monitor
Product Name: e2043Fs
Model NO: 200LM00009
Serial NO: AAVB1O2005525
наклейка на MB:
S/N:11E50550LM0312 V0.06
Состав: скалер,он же проц. NOVATEK NT68628FG, flash Pm25LD020, eeprom 24c02w, матрица LM200WD3.
Выпущен в январе 2011.
Со слов владельцев вечером работал,а утром не включился.
Монитор включается и от компа и кнопкой,есть подсветка,но изображение отсутствует.Так же невозможно войти в меню.При выключении компа подсветка мгновенно гаснет,но через 3,75 секунды снова загорается и окончательно гаснет через 2,30 секунды (впрочем возможно это нормальный алгоритм работы подсветки (сравнить не с чем).При включении кнопкой,на полторы секунды появляется надпись АОС,затем на 2,50 секунды подсветка гаснет и после этого загорается вновь,но уже без какого либо изображения.При отключенном кабеле по экрану перемещается табличка: Кабель Не Подклю.
БП похоже уже когда то ремонтировали,но при подключении осциллографа вопросов к нему не возникло.Хотя для 100% уверенности я его подменял.Напряжения питания 5в и 3,3в присутствуют.Почему то на этой плате не нашёл ни 1,8в,ни того,что могло бы его формировать.На плате всего 3 электролита,и то один из них на ЛЕД подсветку.Естественно,что они были проверенны и на ёмкость и на ЕСР.Входы тоже пощупал - ничего подозрений не вызвало.Предвидя возможные вопросы - к другому компу подключал и кабель менял.Инфу на проц. NOVATEK NT68628FG (и ему подобные) на просторах инета найти не удалось.
Может я что-то ещё не сделал,из того,что стоило бы сделать в первую очередь.Или надо смотреть в сторону прошивки флеш?
13-04-2013 07:10
LeoX писал:
LeoX , а ты её искал ?
AOC e2043Fs
NT68628
Игорь-2005
13-04-2013 08:12
"При отключенном кабеле по экрану перемещается табличка: Кабель Не Подклю."
Тоже быстро гаснет или постоянно горит?
LeoX
13-04-2013 12:26
rammer,большое спасибо за ссылку NT68628! Я её действительно искал,и не просто искал,а ИСКАЛ.Правда в поисковик не ввёл пару волшебных слов - filetype:pdf.Сейчас ещё раз попробовал ради интереса пройти путём своего поиска,и таки нашёл Вашу ссылку на 7 странице поиска,между китайскими,японскими,или ещё какими то иероглифами.Видимо в первый раз не дошёл,т.к. открывал уже все ссылки подряд и видно не надеялся что либо найти среди иероглифов и предложений о продаже.
А инструкцию на мою модель монитора благодаря форуму нашёл.
Добавлено 13-04-2013 12:30
Игорь-2005, табличка гаснет через минуту,и где то за секунду перед выключением появляется другая надпись - Нет Входного Сигнала.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-04-2013 12:32
Утюг.
Игорь-2005
13-04-2013 18:44
"Или надо смотреть в сторону прошивки флеш?"
Не знаю насчёт АОС, но некоторые другие мониторы при слёте прошивки себя похоже ведут.
LeoX
13-04-2013 20:26
Прогрев пока ничего не дал,либо недогрел гы-гы
neoway
13-04-2013 23:30
Вопрос жарить или нет неоднозначный. В ряде случаев прожарка Новатеков помогает, но... Есть модели в которых жарить Новатек не рекомендуют, потому что это может его убить на совсем. Методы у каждого свои. Я, например, всегда снимаю и грею 350 град в течение 5-7 мин, добавляю еще 50 и грею еще 3 мин. Попадались экземпляры где грели до меня, причем не снимая (догрели до черноты). Мое мнение если прогрев не помог, толку не будет.
LeoX
14-04-2013 03:09
neoway, спасибо за методологию прожарки.А чем греете,обычной паяльной станцией,или что-то более специализированное применяете?И есть ли предпочтение какую сторону греть - верх или низ.Я пожалуй недожарил,температуру я тоже выставил 350 град,но по времени - минуты 3.
neoway
14-04-2013 18:45
Грею обычной паялкой-феном. В сети довольно много способов описано, основной 400 градусов в течение 10 мин. Сверху или снизу - не принципиально.
SanAlex
14-04-2013 19:47
Это ж не просто проц, а 2 в одном. Не Самсунг, отнюдь.
neoway, Был хоть один прецедент, когда прожарка такого чуда помогала?
ИМХО, жарить бесполезно.
Transformator
15-04-2013 06:07
да жарить бесполезно этот проц.
Только замена.
SanAlex
15-04-2013 06:30
Перешивай флэш, а там видно будет.
neoway
15-04-2013 23:28
В Самсунгах помогает... но есть Самсунги в которых новатек лучше не жарить. Конкретно про это чудо сказать ничего не могу, кроме того это не Самсунг. И к тому же я сам написал: Мое мнение если прогрев не помог, толку не будет. Далее посты еще трех человек о бесполезности прожарки, я думаю автор все понял.
LeoX
15-04-2013 23:37
Да,спасибо,я понял.Пока в поисках прошивки.Облазил кучу форумов (около 20),но пока ничего.Сейчас оформлю запрос в соответствующей теме.
SanAlex
16-04-2013 07:00
neoway писал:
Это в тех Самсунгах, где PLCC-44 стоит (NT68F63LG). И память программ там в самом проце. А здесь она в SPI-шке.
jora7
26-04-2013 13:25
Проверьте сигналы по входу VGA .Во многих случаев летят U103 и U104
LeoX
26-04-2013 23:40
jora7, это проверил в самом начале.Пока ищу прошивку.
LeoX
14-06-2013 02:26
А подскажите пожалуйста,это нормально когда контрольная сумма прошивки в новой SPI флеши меняется после каждого включения-выключения монитора?Или при программировании новой флеши надо устанавливать защиту от записи?Вопрос возник от того,что родная флеш читается,но не стирается (хотя после стирания программатор пишет что всё ОК.),и не пишется.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-06-2013 03:06
SPI ?
Дохлая она.Меняй.
LeoX
14-06-2013 03:14
Да я её уже поменял,просто хочу до конца разобраться в происходящих процессах.То есть изменение контрольной суммы - это нормальное явление?
14-06-2013 04:24
LeoX писал:
нет, кроме случая для совсем современных аппаратов. Там содержимое еепром вынесли во флеш и еепром упразднили. Согласно твоего состава, еепром процессора непроглядывается, или ты не прописал по правилам состав.
LeoX
14-06-2013 12:03
Да вроде я писал что eeprom 24c02w.Но по вышевыложенной схеме (хорошо видно на блок-схеме стр.22) этот еепром общается и с разъёмом DSUB-15 - VGA.А на печатной плате есть место под ещё одну еепром (не установлена),и она подключена уже к абсолютно другим выводам проца,нежели первая еепромка.На первой ссылке даже на принципиальной схеме присутствуют две еепромки,а на схеме по второй ссылке уже одна.
На всякий случай выкладываю прошивку eeprom 24c02w:
LeoX
14-06-2013 19:22
Спасибо всем за участие и за помощь!
Помогли тут:http://remont-aud.net/board/152-1-0-8128
Тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOC e2043Fs нет изображения
  • ELO ET1739 нет изображения
  • lg L1770hq нет изображения.
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • CTX S501A - нет изображения
  • LG E1960 нет изображения
