konolly Участник Сообщения: 31
Монитор LG L1918S-BN. Матрица HSD190MEN3. Майн на этикетке (T)HM9LMQ2 TOP:A MB:A. Процессор тип TSUM16AWL-LF-1. U404> 24C02RP, U402> 25VF010A, U403> 24C04WP.
Экран черный, таблички нет, лампы хорошо горят. Матрица исправна. На кнопку "Вкл" реагирует. Светодиод горит зеленым. Напряжения +5В, +3,3В, +1,8В на майне есть. Только пульсации в 0,2В размах по питанию 1,8В великоваты. Питания +3,3В на микросхемах есть. Генерация кварца есть. При подключении к компутеру импульсы горизонтальной развертки на Hsync (пин27) и вертикальной развертки Vsync (пин28) процессора поступают. Напряжения питания на БИСе Vddp=3.3D (32-й пин и др.); Vddc=1.8-2.0В (51-й пин и др). На ресете не висит- 84-й выв. процессора- напряжение 0В.
При включении на U402 SO (pin2) и SCK(pin6) появляются импульсы, но экранной жизни нет.
Сигналов на матричном шлейфе нет. Питание +5В на его контактах 28,29,30 есть. Пробитых элементов не выявлено, ничего не греется. Майн звонен-перезвонен еще до меня предыдущим ремонтником(ами)- аккуратненькие следы. Каким сигналом или вредным фокусом может блокироваться процессор? Что еще посмотреть? Болшое спасибо...
EDID списал, но он не причем |
fmurom Участник Сообщения: 8024
konolly, как - то 0, 2 в пульсации не айс . |
Конечно, подозрительно. Но 1,8В идет только на БИС скалер/процессор. Положенные электролит и керамический СМД конденсаторы стоят. Попробую перезаписать U402> 25VF010A. Ее придется заказывать по межгору. Задержка в сообщениях будет. Чтобы тему в корзину не снесли. |
Мне видится сначала устаканить питание , потом шитьём .
Да и Vddc=1,8-2,0 в - какой -то разброс питания непонятный . |
| fmurom писал: | .....
1,7-1,9В. Характер пульсации синусоидальный, частоты сотни кГц. Точно не помню |
Микросхему SST25VF010A-3.3 отпаял, содержимое считал. Присобачиваю. Но эти картонные платки дерьмо редкостное. Флюсом намазал, феном грею, платка горит. Иголочкой в торец тычу, а мик-ра как вкопанная. Верно приклееная еще снизу. Каким образом ее отпаивать без порчи платки?
Возможно, битое... |
jampers Участник Сообщения: 63
| konolly писал: | | Верно приклееная еще снизу.... |
верно. как увидел что пропой поплыл, берешь за корпус пинцетом и по часовой стрелке поворачиваешь, в натяжечку.
И всё... опыт, сын ошибок трудных.  |
| jampers писал: | | konolly писал: | | Верно приклееная еще снизу.... |
Нет там легкоплавкого припоя. Есть, наверно, дешевый типа ПОС40, на этой картонной хрени. На матплатах, по крайней мере, старых- видно, как плывет припой- а тут не видел. |
CAIIIA Забанен  Сообщения: 936
Так возьми легкоплавкий припой, добавь на выводы (смешай) и не торопись, на фене небось 450-480 и воздух на всю... |
