День добрый.
Монитор ELO ET1739L-8CWA-3-G с сенсором стоял в пивоварне.
Реализован внешний БП 12V 4A в мониторе отдельно инвертор, плата питания DC\DC 12/5V, плата сенсора.
На основной плате
Проц GM2621-LF
флеш sst25VF010
епром L02 прочиталась как 24с02
питание AP1120.
При подачи питания от лабораторного источника 12 вольт потребление 2,78А на экран темный, нет ИЗО подсветка есть, на кнопки не реагирует. на основной плате емкостя 22 мкф уселись до 16 мкф ESR завышен в разы. Чтобы не думалось на ней заменил все электролиты.
На плату приходит 5.09В чистое без пульсаций делается 3,32В и 1,83В. все идеально до безобразия.
На 6 ноге флеши постоянный опрос на 7 вначале есть потом тишина.
на матрицу 5 вольт чистое поступает.
Матрас откидывал все равно нет реакции на кнопки.
Прочитал флеш по VGA
Подозреваю косяк в прошивке. Если есть возможность посмотрите.
После долгих мучений платы. Найдено две закономерности. Если не подключена матрица то на шине есть вялый сигнал на трех. Когда матрица подключена то везде статика (лог 1 и лог 0 на 4 шинах всист 3,5В.) Вторая когда плата полежит и вместо питания 1.8 становится 1.92 она заводится и нормально полноценно работает.
Пробывал прожарить GM2621-LF как старый MICOM (в надежде вдруг поможет) результата ноль.
По даташиту AP1120B без обратной связи и если В должно мин 1.764 макс 1.836. Если гонять больше то растет выше 1,935в не стал. Попробую поставит на 1.8В внешний стаб с обратной связью (регулируемый и погоняю).
Какой примерно ресурс будет у проца при повышеном питании?
Пришол проц и AP1120 заменил, стал отмывать плату флюксофом маркировка слезла. Итог потребление 200 мА и нет реакции на кнопку Вкл.
Заказал второй проц у другого продавца , маркировка не смывается но ведет себя также.
У коллеге из другого сервиса есть прогер читающий прошивку по VGA . он проц видит Прошивку вычитал нормально и она совпадает с содержимым флеши sst25VF010.
Получается часть
Единственное смущает почему на родном проце при завышенном питание 1,9В монитор заводился и показывал заставку ELO
На такие моники никто прошивки не выкладывал. Такие процы в деллах но там другие матрицы.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
