lg L1770hq нет изображения.
Reebak
Гость 94.27.*.*
07-11-2011 11:55
Как рассказал владелец - начиналось все с того, что монитор периодически во время игр переходил в ждущий режим, потом это происходить стало чаще и порой для работы монитора приходилось по несколько раз перезагружать компьютер! Финал истории таков, что сейчас нет изображения ни при подключенном шнуре в ПК ни про отключенном.
Провел некоторые измерения без подключения к системному блоку.
Проверил питание микросхемы U101 (FE2031 - LF ASMS 53801 5c 0601F) на 16 и 75-1 ногах имеется по 3.3в.
Дальше проверял питание на инверторе:
J305, PIN1,PIN2 - 12V;
PIN7-2.5V, а по номиналу должно быть 5-ть я так понял за формирование этого напряжения отвечает транзюк Q402(RST3904) пробовал его прозванивать рабочий, думал поменять для уверенности но аналога не нашел!
PIN6-0V, по мануалу советуют смотреть миком я так понял это и есть наша микросхема U101 (FE2031 - LF ASMS 53801 5c 0601F)
Но я в тоже время где то чилал, что при неисправном микоме картинка подключите кабель должна появляться, а в моем случае ёё нет.
Подскажите, что еще может участвовать, что проверять или тут только замена микросхемы U101 (FE2031 - LF ASMS 53801 5c 0601F)
Заранее спасибо за помощь!
vovamonic
07-11-2011 21:23
питание на матрицу ?
Добавлено 07-11-2011 21:28
вообще чушь меняй все электролиты вплоть до сететевого и все должно быть гуд
SASHATOD
07-11-2011 22:40
vovamonic, На счёт кондюков согласен.
А вот теперь симптомы аппарата при высохшей банке пожжалуста улыбка
vovamonic, Это шо набрать сообщения таки зря злость
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» lg L1770hq нет изображения.
  • LG Flatron L1770HQ-BF - малая яркость
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • AOC e2043Fs нет изображения
  • CTX S501A - нет изображения
  • LG L1918s-b. Нет изображения.
