LG DVD KARAOKE RECEIVER LH-TK250X Не светится лазер.
Список форумов» DVD
alzibert
13-02-2011 16:01
Vibratto II ES6698FDF
servo ES6603S
Pick-Up SOH-DL3E
driver BA5954FM
Свечения лазера не наблюдаю вообще! При замыкании Q404 ключ LD_DVD - светится.
Привод подкидывал целиком и шлейф, в итоге все концы ведут к серво-процу ES6603 :
- на что обратил сразу внимание так то, что он едва тёплый и это при всех питающих его напряжениях(3.3 и 5.0В), а ведь должен прилично греться;
- загадка с напряжением на 20 ноге VREF(опорное) всего пол вольта, на мой взгляд явно занижено, вопрос - какое должно быть? Даташит на 6603 увы не нагуглил.
- знаю, что такие лыжи болеют "пистонами", но присутствие напряжения на всех питающих выводах и при этом не греется указывает на то, что это не тот случай.
- не помешало бы сделать сброс, но принесли без пульта. Вряд-ли это поможет...
рёв в три ручья Исходя из выше перечисленного ES6603 труп?
YuriV
Архангелогородец
13-02-2011 20:18
alzibert, этот модельный ряд "пистонами" болел крайне редко-но бывало. ES6603 да, довольно прилично греется (в рабочем режиме, при исправном аппарате). При этом мрет крайне редко...1-2 случая max при приличном количестве ремонтов аппаратов на этом чипсете улыбка
Как я понял, дивайс стартует, управляется с кнопок панели правильно, лого на экране есть, привод шевелит линзой, пытаясь найти фокус, но лазер не включается-или все не так? подшучивать, дразнить
alzibert
13-02-2011 20:33
всё именно так.
ИНЖЕНЕР
13-02-2011 22:05
alzibert, а шить не пробовал?
YuriV
Архангелогородец
13-02-2011 22:11
ИНЖЕНЕР писал:
Маловероятно...но не исключено недовольство, огорчение
alzibert дык поменяйте уж этот rf/servo-их должно быть в разборе...далее подумаем... Крутой!
alzibert
15-02-2011 21:59
как выяснилось наличие питания на выводах ES6603S на нагрев не влияет и разогревается rf/servo лишь в активном состоянии по команде от проца ES6698 через шину обмена данными.
улыбка В рассматриваемом случае оказалось связи между процами как раз-то и нет по причине не контакта R579 33 ома (шина SDATA).
О состоянии готовности ES6603 свидетельствует наличие выходного напряжения на 20 ноге VREF(опорное) 2.4В.
Список форумов» DVD» LG DVD KARAOKE RECEIVER LH-TK250X Не светится лазер.
  • LG DVD Karaoke Resiver LH-TK250X не слушается управления
  • DVD-karaoke-receiver LG LH-DK6540X не реагирует ни на что.
  • DVD BBK 950S-не светится лазер
  • DVD BBK dt9904s не светится лазер
  • DVD Saturn ST 1703 Не светится лазер.
