Дефект - реагирует только на включение питания(включается,пишет на дисплее CD-DVD) и на регулятор громкости.
Каретку не выдвигает, режимы не переключает. Оба блока питания в штатных режимах. На драйвере ВА5954 по входам-никаких изменений, холодный как труп. С матрицы кнопок на ногу проца уровень приходит (меняется согласно резисторам делителя).
Мысли кончились - "лыжники" помогите.
Заставка на экране ТВ появляется? Сброс кнопкой на плате делал? Обмен на шинах есть? +32V точно есть? Схема есть?Аппарат явно гарантийный - может лучше не мучить,а сразу в АСЦ?
Заставка есть,кнопки сброса не нашёл в упор.ВСЕ напряжения есть,соответствуют надписям на плате.Схемы нет.Клиент аппарат вскрыл сам,так что гарантии йок.В сервисе предлагают замену платы за кучу денег.
у этих моделей обычно летят унч и тянут за собой стабилизатор 3.3в(у меня было что только стаб вылетал) напряжение было 2.8 и аппарат ни на что не реагировал,
