DVD-karaoke-receiver LG LH-DK6540X не реагирует ни на что.
Список форумов» DVD
seva
04-12-2009 13:22
Состав:
main micom LG OIMCR02002B 55S6 5CK08
DVD module ESS Vibratto II ES6698FDF,
FLash MBM29LV160,
RAM ESMT M128168A-7T,
Драйвер ШИМ вых. звука PULSUS PS9818.
Изначально пришел не реагировал на кнопки передней панели и на пульт. кроме как из дежурки на "опен/клозе" с пульта - включался и открывал лоток. И больше ни на какие. Если вручную задвинуть лоток то диск загружается, на ТВ - меню диска и опять никакой реакции на органы управления. Напряжения с питателя соответствуют надписям на плате. Была просажена до 1 В линия key1 (pin 18 IC101). В процессе поиска причины просадки отпаял вывод 19 PN002 передней панели. Дисплей загорелся всеми сегментами, На кнопках 5 Вольт, 18 выв. IC101 - 1 Вольт. Питания кирпича в норме, ни на что не реагирует, обмена никакого, только кварц трудится.. Вопросы: 0IMCR02002B насколько они чувствительны к статике как Панасовские кирпичи и мог ли я добить его отпаивая вывод при отсоединенном шлейфе, Можно ли этого зверя победить прожариванием или другими экзотическими способами. Сколько такой кирпич стоит.
Шурко_27
04-12-2009 14:56
замени IC101
seva
04-12-2009 15:06
Шурко_27, Спасибо! Оно,похоже к тому и идёт. У Вас есть такой?
Шурко_27
04-12-2009 15:28
нету
seva
04-12-2009 15:47
недовольство, огорчение
seva
10-12-2009 19:15
Без ремонта забрали...
Список форумов» DVD» DVD-karaoke-receiver LG LH-DK6540X не реагирует ни на что.
  • LG DVD KARAOKE RECEIVER LH-TK250X Не светится лазер.
  • LG LH-DK6540X нет звука.
  • ODEON DVP -720 нет SET UP KARAOKE
  • DVD KARAOKE LG DKS-5000 нет цвета.
  • ДК Samsung HT-TKX22R/XER не читает KARAOKE
