Tolik-66 Новичок Сообщения: 13
BBK DT9904s,MT1389FE,k4s641632h,at49bv162a
dvd пришел после отказа в ремонте в рембыттехнике.При осмотре заменил шлейф(оборваны 1и2 дорожки),голова проверена на другом dvd-рабочая,транзисторы включающие лазер-целые,на базах постоянно присутствуе 3,2 в.При включении проигрывателя карретка передвигается на начало диска и на экране тв пишет -нет диска.
Опыта времонте мало .Посоветуйте где искать причину? |
Crisis Участник Сообщения: 365
Фокус ищет, а шлейф поставил такой-же? бывает "прямой" и зеркальный"(контакты с обратной стороны). |
Фокус не ищет,шлейф прямой как истоял. Сразу ответить не смог-вырубили свет. |
dm322 Участник Сообщения: 181
Двигатели проверяй. Может быть неадекватное поведение если обрыв или замыкание. |
Tolya Участник Сообщения: 2105
Tolik-66, для этой модели характерна неисправность блока питания - проверь. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| Tolik-66 писал: | | Фокус не ищет,шлейф прямой как истоял |
А может быть там шлейф и зеркальный стоял до рембыттехники. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
А чтоб не гадать какой шлейф, прозвони с катушек головки до драйвера. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Цитата: | | А может быть там шлейф и зеркальный стоял до рембыттехники. |
Могу тебя уверить в этой модели ТОЧНО не зеркальный...
Tolik-66, В старых бобиках самый ходовой дефект, если не светит лазер -
дохнет шлейф, подстригаешь ножницами край со стороны лазера
и адьюас мучачос....
Редко цепи транзистора на включение лазера DVD, например рвётся резюк в цепи эмитера, смотри кусок схемы... |
Прибор- китаец но проверенный---- +5в- +5,24в ; +9в -+10,46; -9в - -9,21в . Шлейф новый .
Методом тыка -- замыкал б-э - лазер светится. |
Методом тыка -- замыкал к-э - лазер светится.(Виноват-ошибка при печати).Дв-ль диска-9,2 Ом;дв-ль карретки 12,6 Ом. |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | замыкал к-э - лазер светится. |
Теперь можешь смело выбрасывать оптоблок.  |
Это вообще не проблема. Но на ошибках учатся.Всётаки пршу совета по ремонту.
Добавлено 25-07-2007 16:59
Поставил привод на другое ДВД- работает. |
megavolt Участник Сообщения: 787
резюки смотри должны быть подгоревшие |
может это проверить?
| SERGEY& писал: | | Помимо транзюков по питанию должны стоять 2 подлевика смдешки мне подались с маркеровкой KN ,если они накрылись лазер светиться не будет. |
| РАЦ писал: | Проверь напряжение обратной связи с лазеров. Должно быть
0,15 - 0,17В. Проверить можно на средних ногах вышеупомянутых KN. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143672#1009966
У автора этой темы была проблема в раъеме..
Упомянутые полевики на приведенном куске схемы AVICom не видны, видно только их название : 2SK3018
скачай любую схему на чипе MTK1389 и найдешь их
так... что-то не туда понесло, фокус то НЕ ищет, проверяй сигналы с МТК к драйверу! |
А какая температура процессора должна быть? |
Поверил -0, буду смотреть.Всетаки-какая температура проца должна быть ? |
m&m Участник Сообщения: 243
А что, процессор раскаляется? Так проверь сопротивление по цепям питания +3.3 и 1.8 В ! Уж сколько 1389 пробитых попадалось |
Хочу проверить версию Crisis но сегодня был на рынке и тр-ов не нашел. Следующий рынок во вторник ,поэтому тему не закрываю.Если есть еще мнения по нейсправности с удовольствием ознакомлюсь.Вопрос к m&m (раскаляется)-если можно: какая рабочая t-в градусах? |
После проверки деталей решил поменять процессор - и всё заработало. Спасибо всем за помощь-причина найдена и тема закрыта. |
