Skiper777 Предупреждений: 1 Сообщения: 38
Привет всем.
Пришёл комне DVD LG DV468 с неисправностью; не видит ни
один диск, пишет "Дефект диска"
Пробовал поставить мультизону, поменять память, заменить дигатель НЕ ПОМОГЛО.
У кого есть какие соображенияи, наработки по данной проблеме ? |
meandr Участник Сообщения: 93
По-моему наработки стандартные, ими весь форум забит!  |
Форум забит, а я ни чего не нашёл
может подскажеш где искать
СПАСИБО. |
Начни с лазера, включи без диска,посмотри чем он(лазер) занимается! Протри линзу.Посмотри фокусируется-ли она! |
В том то и дело что лазер фокусируется пытается найти диск
но не может и пишет что "Дефект диска"
хотя при загрузке без диска он пишет "Нет диска" |
Одинаково и на DVD и на CD? |
Tapok Участник Сообщения: 60
Skiper777, да занятно.... а шлейф проверял? |
Я в какой-то LG вставил DVD-Audio.А он написал; Вставьте диська  |
1) Одинаково и на DVD и на CD
2) Шлейф прверял но для очистки совести проверил
ещё раз "ИСПРАВЕН" |
Skiper777, тут вариантов море, надобы привод подкинуть, а дальше легче (если есть такая возможность конечно)
Вариант второй : смотреть наличие и качество сигналов с фотодиодной матрицы во время когда он пытается увидеть диск.
Ещё хотел спросить когда ти писал что поменял память что имелось в виду? |
Привода пока нет.
Память 24со2 чтобы вернуть к заводским настройкам,
но потом поставил обратно родную. Если есть способ
легче, то приму к сведению. |
edissson Новичок Сообщения: 27
Наиболее вероятная причина лазерная головка.
В последних лыжах обычно используются SPU3151C SANKYO или аналог SOH-DL3 SAMSUNG |
Ладно, Спасибо попробую поставить головку
когда найду заведомо исправную
ВСЕМ СПАСИБО.
О результатах сообщу, |
Skiper777, нарисал-бы как нить на досуге на чём он собран точно. |
