Daewoo DNS-5800s на любой диск - "регион диска неверен&
Список форумов» DVD
overfloweth
29-09-2009 04:53
ДВД проигрыватель Daewoo DNS-5800s, сгорел БП во время работы электросваркой в помещении, (не отключили от сети). Вышла из строя мс Power-22D - заменена. После этого диски с avi-шками воспроизводит нормально, а на любой ДВД диск пишет: "регион диска неверен". Ставил лицензионные диски, пиратские и самописные. Записывал болванки с разными регионами и "region free".
Перерыл гору сайтов по мультизонированию, этой модели нет нигде.
Даже версию прошивки я не смог посмотреть. В сервис-мануале написано:
Displaying the Software Version Number
- Press one after the other the “STOP” and “EJECT” buttons on the unit.
- Press the“OSD” with the remote control.
- Using the cursor buttons on the remote control, select the software version “MICRO Version”
or “CUSTOMER VERSION” .The respective software version number then is displayed
"Нажмите один за другим "СТОП" и "ВЫБРОС" на плеере. Нажмите "OSD" на пульте ДУ. Используя курсор на пульте выберите "MICRO Version" или "CUSTOMER VERSION".
На пульте нет кнопки "OSD"! Пытался подставить вместо нее кнопки "Display", "Title\PBC", "Menu", "Subtitle", и другие. Это не привело к показу версии.
Помогите найти прошивку на этот плеер, пожалуйста! Или инструкцию по мультизонированию, хотя чую, что мультизонирование не поможет.
Leha
29-09-2009 11:39
overfloweth писал:
голливудская улыбка конечно не поможет! С вероятностью 99,9% слетел софт. Спрашивай в соответствующем разделе!
A-SERVICE
29-09-2009 13:15
Leha писал:
overfloweth писал:
Точно, но очень редко бывает, если лазер сдох по DVD части. Сам как то столкнулся с год назад на какой то модели.
Лазер поменял и дефект пропал.
Или вот пример:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164306&highlight=%E4%E ...
Leha
29-09-2009 14:25
A-SERVICE писал:
даже не стал писать про это,т,к,
overfloweth писал:
Т.е. предпологается,что до этого он работал! Но как вариант оставшихся 0,1% - да.
overfloweth
29-09-2009 16:27
нет-нет! Я недостаточно точно выразился. Выдает ошибку только на диски имеющие структуру DVD (папка VIDEO_TS...), авишки, мп3 записанные на DVD-болванку считывает показывает и играет.
zerbino
29-09-2009 16:49
overfloweth, сделай сброс из пользовательского меню в дефолт.
Если не помогло, придется перешивать флеш.
Сможешь? Тогда состав в студию, потому как у этой модели есть разные модификации модификации.
overfloweth
30-09-2009 06:09
Сброса как такового в меню нет. Есть "Воспр. заводские установки". На это он просит вставить диск с ПО. Если подсунуть любой левый диск, то пишет "на этом диске нет ПО". Тоесть, обмануть не получается.
Состав:
1. Большая Королевская Микросхема - ZORAN Vaddis 36966 ELCG
2. ОЗУ - M12L16161A (SDRAM 512K x 16Bit)
3. Большая флешка - S29AL008D70TFI02
4. Малая флешка - ATMLH708
5. Драйвер моторов - AM5888S
6. 2 усилителя UTC4558E
Прошить смогу, только незнаю, какую из них прошивать. улыбка
ZORRO
30-09-2009 06:43
overfloweth писал:
шок злость
попробуй маленькую флешку (которая по-пацпнски называется EEPROM) забить FF, если не пройдёт-тогда "большую гы-гы " придётся шить.
overfloweth
01-11-2009 02:15
Проблема решилась заменой EEPROM на чистую. Проверил из спортивного интереса, как ведет себя плеер вообще без EEPROM. Оказалось - работает.
Всем большое спасибо!
ZORRO
01-11-2009 09:27
за месяц дамп даже от руки в редакторе заполнить можно было...... злость
mixail052
Гость 78.106.*.*
10-12-2011 13:45
можна проще решить ; “EJECT” затем с пульта 82860 улыбка
Список форумов» DVD» Daewoo DNS-5800s на любой диск - "регион диска неверен&
  • Daewoo DNS-5800S. Кожух пикапа касается рабочей пов-ти диска
  • Выгорела м/с Power-220 в БП DVD DAEWOO DNS-5800S
  • Pioneer DV-310-K неверный номер региона диска для 5 регион
  • Sony DVP-NS305 любой dvd диск - пишет Cannot play
  • DVD Vitek VT4105BK читает любой DVD диск только 10-20 секунд
