BBK DV118SI "нет диска"
Список форумов» DVD
murcot
Гость 95.134.*.*
17-07-2011 00:59
Состав :проц. - MT1389DE ,
драйвер - CD5888CB ,
оптика - SF-HD62
Такая ситуация: проигрыватель включается, лоток выдвигается, задвигается с диском, диск крутится но медленно, лазер работает и фокусировка тоже, и сильно трещит лазер когда пытается считывать. после минутных попыток загрузится диск останавливается и выдает "нет диска".
Не подскажите? Головку од замену?
ivan1000
17-07-2011 02:17
А сам не пытался ремонтировать? Никаких замеров не делал ?
Cheshirski
17-07-2011 02:32
А поиск не работает, да?
Hans1
17-07-2011 10:42
murcot Если греется дравер двигателей! смени двигатель привода диска и не парься сопротивление его доложно быть 8-11 Ом во всех положениях.
MISHEL 67
17-07-2011 13:13
murcot писал:
сильно трещит лазер
murcot писал:
Головку од замену?
Да,возможно,но для начала проверь шпиндель мотор
Hans1 писал:
murcot
Гость 95.134.*.*
17-07-2011 17:16
ахренеть.. все было проверено. все напряжения почти. Подозрения вызывал блок питания который трещал тоже при изменении нагрузки. Так и знал, что какой-то потребитель поджирает напругу..
Оказалось действительно шпиндельный мотор не совсем исправен. Я знал, что треск лазера может быть из-за неисправного двигателя, но смотрю он крутит...потому и не лез в него..
Теперь разобрал его, почистил от металлической стружки коллектор и корпус внутри. ДВД заработал как новый )) спасибо.
Я начинающий в этом деле. Спасибо огромное.
Вот думаю сколько взять с клиента за эту работу. Я мобильные телефоны ремонтирую. А ДВД в первый раз.
ФАРТ
17-07-2011 18:33
murcot писал:
Вот и занимайся ими.
murcot писал:
Ты вывеску над своей дверью поветь: "Чищу двигатели шпинделя!" - вот народ обрадуется холяве. помираю со смеху!
MISHEL 67
17-07-2011 19:29
murcot писал:
murcot, менять нужно,а не чистить. гы-гы
Cheshirski
18-07-2011 00:54
murcot, по твоему описанию сразу было видно, что типовуха. В 99,9% случаев делается "с закрытыми глазами". Медленно крутит - щупаешь драйвер - если раскаляется - меришь мотор - меняешь его - проверяешь. Порой мотор утягивает за собой и драйвер или низкоомные резюки.
МISHEL 67 писал:
Иначе стопудовый возврат максимум через месяц. Да и мотор полтинник стоит - чего извращаться с разборкой-сборкой...
murcot
Гость 95.134.*.*
18-07-2011 03:15
хорош орать с меня. умники..
причина неисправности мотора - скопившаяся за годы стружка и забившаяся в щели на коллекторе. зачем менять работоспособный оригинальный двигатель на другое новое фуфло, которое действительно через месяц может гавкнуться.
всегда и везде лучше восстановить оригинальную запчасть нежели покупать дешевые клоны.. Это касается не только электроники, но и автомобилей.
Добавлено 18-07-2011 03:17
сколько стоит замена шпиндельного двигателя в сервис-центре?
Cheshirski
18-07-2011 03:32
murcot писал:
Ты эта, полегче, а? Ты в гостях, не хами.
murcot писал:
Затем, что от коллектора и от щеток за те же "годы" мало что осталось. Все уже проходили - и чистку, и промывку, и даже полировку.
Впрочем - если есть желание, прыгай себе на грабли. Только желательно - на детские.
murcot
Гость 95.134.*.*
18-07-2011 03:44
Ты мне будешь рассказывать и советовать как движок перебрать?
не стоит...
Устройство двигателя хоть знаешь?
Оригинальный движок после чистки еще минимум столько же провертит.
Мы все здесь гости, так что давайте не будем оскорблять и опускать неопытных.
Cheshirski
18-07-2011 04:15
murcot писал:
Этот - не буду советовать ни разбирать, ни чистить.
Знаешь, я ведь, было время, движков для электроинструмента наперебирался. И коллектор шлифовал, и дорожил, и якоря перематывал. Вот те, после нормального ремонта, и правда еще столько же прослужат.
murcot
Гость 95.134.*.*
18-07-2011 04:32
я тоже этим и сейчас занимаюсь..
Solovei4ik
Angry Bird
18-07-2011 12:07
murcot, даже оригинальный движок mabuchi если он уже стружку пустил и КЗ было, ты его почистишь и его хватит на 2 фильма. Пушто в дальнейшем стружка набивается еще быстрее стопудово
pcb432
19-07-2011 12:28
Чищу движок от стружки, смазываю густой смазкой и отлично работает.
Есть движки, работают более года.
DGON 1967
19-07-2011 15:25
Cheshirski, МISHEL 67, стопудово правы. Повтор НЕИЗБЕЖЕН. Причём с выломанными щётками.
MISHEL 67
19-07-2011 16:36
DGON 1967, естествеено. Мир, Дружба, Жвачка Зачем мелочится на копеечном двигателе?
Solovei4ik
Angry Bird
19-07-2011 18:51
МISHEL 67, у нас теперь есть зачем гы-гы кризисц добрался и до моторов - нет нигде нормальных качественных в продаже. Приходится с трупов снимать...
MISHEL 67
19-07-2011 18:54
Solovei4ik писал:
недовольство, огорчение
Hans1
20-07-2011 17:57
Мужики я мотры беру по 4$ в перещете, ремонт мелкий 300р. нормальняй до 700р. И ничего платят, хотя новое дерьмо стоит 1200р. И чтоб без возвратов (тогда не обижаются) ставлю новые улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV118SI "нет диска"
  • lg dp373b ошибка "дефект диска"
  • DIGITAL TF-DVD8500 "ошибка диска"
  • LG DV468 "Дефект диска"
  • Elenberg HT-125 "нет диска"
  • Daewoo DNS-5800s на любой диск - "регион диска неверен&
