lg dp373b ошибка "дефект диска"
Список форумов» DVD
fist001
Гость 91.122.*.*
22-12-2009 10:06
Ошибка появилась после зависания, общий сброс нажатием клавиш STOP на плеере и 0 на пульте не происходит. Есть ли другие варианты?
Алексей 64
22-12-2009 10:49
Есть.Посмотри чуть ниже похожую информацию.
fist001
Гость 91.122.*.*
22-12-2009 14:50
с удержанием кнопки stop тоже нет резалта
SerP1972
сказочный Оперативник
22-12-2009 14:55
оформи пожалуйста тему согласно правил -а то улетит в корзину !!!!!!!!! и еще тебе же сказали -смотри ниже!!!!!!!! 1.сброс Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter 2.Опции DVD LG Неисправность: не работает радио, не читаются MP-3 диски, не работает звук 5.1, аппарат перестал читать дики формата MPEG4. "Слетела" прошивка в микросхеме памяти EEPROM
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
олежек
22-12-2009 17:11
serp1972В каждую тему про LG одно и тоже копипастить будешь?
SerP1972
22-12-2009 18:03
олежек, читай внимательно вопросы в теме !!!!! Есть желанее что-то написать по сути вопросов -пиши, а остальное мне в личку !!!
Васисуалий
22-12-2009 19:56
олежек, serp1972, у мну есть предложение! А давайте спросим у fist001, помогло ли ему сообщение от serp1972, ?
И вообще, давайте общаться цивилизованно!
олежек
22-12-2009 20:44
Васисуалий, он, наверное, кнопки CLEAR REC Prog- ищет. Но это зря, их там нет и не было никогда.
fist001
Гость 91.122.*.*
23-12-2009 10:06
олежек смешно канешно подкалывать!
serp1972 тему оформлю - эта первая.
Добавлено 23-12-2009 10:31
помог до половины Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Васисуалий
23-12-2009 23:12
fist001 писал:
Вообще то я давно должен ее удалить. Не удалил только потому, что в ней наши мужики повздорили... улыбка
YuriV
Архангелогородец
25-12-2009 00:05
fist001 писал:
А можно с этого места подробнее? Что означает-"до половины"?
Список форумов» DVD» lg dp373b ошибка "дефект диска"
  • LG DV468 "Дефект диска"
  • DIGITAL TF-DVD8500 "ошибка диска"
  • BBK DV118SI "нет диска"
  • Elenberg HT-125 "нет диска"
  • Daewoo DNS-5800s на любой диск - "регион диска неверен&
