Включается лазер ,видит диск ,начинается вращение диска.Через 2-3 секунды срабатывает двигатель перемещения лазера , головка резко подходит к шпиндельному двигателю и клинит его.На дисплее высвечивается- дефект диска.Такая картина наблюдается на СД и ДВД дисках.Хотя иногда всё запускается и тогда можно просмотреть весь диск.Шпиндельный двигатель на всякий случай проверил - без дефектов -сопротивление 7 ом .От отдельного БП Запускается даже от 2 в.
Состав:
процессор-МТ1389Р
драйвер двигателя-AM5898N
Механика SP1CHU-B1QDF20
на лазере наклеено DP10U 7F19
Напряжения 3,3 В и 5 В в норме.Шлейф не менял ( он на клею) ,но прозвонил на омах- норма.К сожалению ,нет механики чтобы проверить блок лазерной головки.Подскажите ,что проверить ещё.Заранее спасибо.
dobr27777, тебе мало инфы на сайте?
Шлейф и SP,SL--моторы--------только подстановкой,для 100% дефектовки,и остальное в правилах ,и в темах с Пометкой Важно.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
