LG: DS464-пишет Дефект Диск
Список форумов» DVD
Borland
23-08-2009 10:53
DVD-плеер LG, модель: DS 464.
Загружаешь диск, выходит сообщение "Дефект Диск", и лоток выходит обратно.
Состав: БП: ic101: DMO265R (8 pin), ic105: AN80T54
основная плата: DS8000 ALI C870R838 OAA
ic501: M3355 A1 (215 pin)
ic502: 29LV800TA - 70PFTN
ic503: "ESMT" M12L64164A
ic504: A21SD (8 pin)
ic506: P37AD (20 pin)
ic601: 4391KZ
ic604: MM1623
ic602: SA580 (8 pin)
ic201: IP 4504 - драйвер движков
На оптике выступают пластмассовые буквы 72x, что это за оптика
и есть ли аналоги?
Когда заезжает лоток(без диска видно), лазер проморгает и всё.
При этом движок шпинд. даже не дергается(хоть с диском) и похоже следящий тоже. Но все движки звонятся нормально. Шпиндельный отдельно проверял нормальный. Всё звонится до драйвера. Датчики все срабатывают. Если это IP4504, то его пока нет, да и в нём ли дело.
На DVD" LG" мало информации. Может есть у кого родная схема на эту модель.
IVS
23-08-2009 11:07
Borland писал:
Если не видит диска то так и должно.
Borland писал:
Если можно- фото
описание состава супер,а где измерения?
Осмелюсь предположить что лазер в мусор улыбка
олежек
23-08-2009 17:52
А на бумажном стикере что? И есть всего три варианта - SOH, PWR, SPU
pasha-4
Таракан радиотехнический
23-08-2009 18:38
Borland, ну так отведи лазер вручную на край- при включении к началу подъедет?
Borland
23-08-2009 20:37
Фото оптики
YuriV
Архангелогородец
23-08-2009 21:06
Borland писал:
Мало информации.
А диск какой? CD-DA, CD-MP3, VCD, DVD-SL, DVD-DL, DVD-AUDIO, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW?
IVS
23-08-2009 21:26
Borland писал:
что это за оптика
SPU-3151CB
олежек
23-08-2009 21:27
Borland писал:
Фото оптики
Дык чёрным по-русскому написано SPU3151. Borland, ты эту и эту темы должен выучить наизусть.
IVS
23-08-2009 21:28
олежек писал:
олежек, улыбка
Borland
23-08-2009 21:44
IVS спасибо. Завтра оптику буду искать. А диск загружал DVD. Что интересно, так в других аппаратах шпиндель сначала
крутится, то есть сначала пытается прочесть, только потом выдает сообщение. Здесь же шпиндель даже не пытается вращаться.
Может алгоритмы аппаратов разные. Подтвердите или опровергните, кто знает. Но при первом включении, да и отключении с кнопки Power движок шпинд. прокручивается с пол-секунды. Но движок ни причем.
YuriV
Архангелогородец
23-08-2009 21:55
Borland, в этих аппаратах, на чипе ALI, наблюдались странные симптомы при слете содержимого EEPROM-до полного невключения из stand-by шок
Попробуйте об"ff"ить для начала, далее выставить опции...
Borland
23-08-2009 22:26
YuriV: Попробуйте об"ff"ить для начала, далее выставить опции
Можно подробнее. ИМХО.
AVICom
23-08-2009 22:35
Borland писал:
Не тешь себя халявными надеждами - "а вось и так обойдётся".
Таки и придётся идти и покупать новый лазерный блок, соплю не забудь убрать после установки...
Borland
23-08-2009 23:08
Тогда вопрос: чем и как прошивать на этих процах; M3355 A1 (ALI). По другим чипам, ZORAN, MediaTek и т.д. инфы полно на форуме, а на этих чипах не нашёл.
IVS
23-08-2009 23:25
Borland писал:
чем и как прошивать
прогером ,но--------Прошивка не панацея.И при том не Ваш случай
максимум посмотрите опции
YarShev
24-08-2009 22:21
Borland, AVICom писал "не тешь себя халявными надеждами" - прошивка не панацея. Да и зачем прошивать, если лазерная голова "скорее мертвая, чем живая"?
Borland
25-08-2009 14:54
Блин, у нас эта оптика 555 руб. мне за ней съездить ещё 40 р. Так интересно, сколько у кого вообще стоит. Мне кажется, цену "задрали". Предупредил клиента о возможной стоимости ремонта, тот сразу отказался. Хотя изначально он этот аппарат
уже сдавал в одну мастерскую. Там вроде как деталь не нашли, с его слов. Может тоже в цене не договорились. Ну да бог с ним. Изначально договаривались, если ремонт более 500 р., то перезвоню. Сказал через неделю примерно заберет.
А пока полежит.
YarShev
25-08-2009 22:01
Borland, плохо ТАК договариваться, когда стоимость ВОЗМОЖНО ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАМЕНЕ ДЕТАЛИ выше стоимости оговоренного ремонта. Тем более аппарат уже после кого-то...
Borland
26-08-2009 10:10
Да! Хорошего мало, но только клиенты всё чаще ссылаются на нехватку денег и норовят сделать ремонт подешевле. Иные более 500 р. и платить не хотят (не все конечно). Вот и приходится приноравливаться, обговаривать заранее все нюансы, чтобы не было потом недоразумений. Думаю, не я один с такой проблемой. А что делать клиент такой пошёл, возможно кризис или магнитные бури улыбка улыбка .
Borland
31-08-2009 15:17
Аппарат возвращен клиенту. Тема закрыта.
Список форумов» DVD» LG: DS464-пишет Дефект Диск
  • DVD LG-DS464 греется драйвер
  • JVC TH-S1 пишет LOCKED и соответственно не выбрасывает диск
  • Sony DVP-NS305 любой dvd диск - пишет Cannot play
  • DVD SONY DAV-DZ100 не отдаёт диск , пишет LOCKED
  • elenberg DVDP 2402 Постоянно пишет что диск поврежден.
