Порт DVD VR PDV-T090AV дефект изображения
Список форумов» DVD
Buslik
15-01-2011 18:54
Всм привет Состав:MT1389DE , SPI флешь EON F16..(дальше не могу разобрать) Hop-1200B, AM5888S
В дисплее:Скалер MST720C-T-LF, SPI флешь ST25VF512(прошива приложена) Без этой флешки,как и с чистой экран тёмный.
Аппарат полностью работает.Только изо поделено на 2 части(одна нормальная,вторая как бы в негативе) На внешнем ТВ,подключённом через гнездо AV всё ок. Питание скалера 1.8в.Все напруги(подписанные на плате скалера в норме(+5в,+1.8в,+15в,+12в, -10В)
Шасси основное: PDT128HAUS-04 VER1.0(2)
Шасси скалера :SPDT-P950-02
В чём может быть проблема. Подозреваю,что MST720C-T-LF приказал долго жить.
lew22
15-01-2011 22:58
На фото непонятен размер матрицы, если 7 дюймов, то у них часто встречаются косяки с шлейфом матрицы.
Buslik
15-01-2011 23:13
матрица 9 дюймов.К сожалению нет такой для подкидки.
lew22
16-01-2011 00:10
С этими проблем не встречал, но все бывает в первый раз. Нет
AVICom
16-01-2011 14:18
Buslik, Судя по фотке у тебя дохлый матрас.
а прошивка флэши не может иметь такой размер как ты выложил.
VYACHIC
17-01-2011 08:48
Это матрица дохлая ,поиграйся со шлейфом от неё ,иногда помогает.
Buslik
17-01-2011 12:48
AVICom, Прошивка имеет правильный объем(читал тритоном 5.7), size 65536*8
Buslik
18-01-2011 23:17
отдал аппарат без ремонта.Всем спасибо за участие
Список форумов» DVD» Порт DVD VR PDV-T090AV дефект изображения
  • dvd dv313si usb порт
  • Как установить и активировать USB-порт в BBK-311
  • Порт. DVD Sharp SH-1200D тип УНЧ.
  • порт DVD LG DP375R нет подсветки экрана.
  • LG: DS464-пишет Дефект Диск
