[ Тема закрыта ] LG CT-29Q24PT MC-99AA мутное изображение
Pasek
12-07-2009 20:43
Состав : MSP34100, CXP750097, CXA1855S, TEA5114A, TDA4474, VDP3120B C3
LG CT-29Q24PT chassis MC-99AA.Предыстория такая - выгорел ТДКС 6174Z-6005U. Через три недели прислали такой же. Прихожу к клиенту, клиент в больнице, дома старушка мать которой не до этого. С собой паяльник и мультиметр. В общем заменил, включаю – на экране еле-еле просматривается изображение (ускоряющее выкрутил до конца), фокусировка не выставляется. Хотел в меню пошариться, но в этом полумрачном мутняке ничего не разобрать. Только померил напряжения на видеоусилителях (198 В) и выходные напряжения в блоке питания, соответственно 115В, 50В, 13В, 37В, 8В. Наведите на мысль, друзья.
makintosh
12-07-2009 20:49
Панель кинескопа, навел на мысль проверить!
ФАРТ
12-07-2009 20:51
Pasek писал:
115В
Pasek, у меня сомнения по этой величине. И версию ОТЛ надо отработать.
Pasek
12-07-2009 20:58
ФАРТ, 115В - это по схеме так же.
nick22
12-07-2009 21:01
Скорее всего бракованный ТДКС, он в плату стал нормально или пришлось ножки гнуть ? Если пришлось, то это 99% брак.
Pasek
12-07-2009 21:10
ТДКС новый, в плату залетел как родной.
RV6FT
Радиолюбитель
12-07-2009 21:21
Pasek, ну так а ускоряющее ты мерял ? в панельке по фокусировке смотрел прогар ? родной ТДКС почему здох ?
Олег Аврамеико
12-07-2009 21:21
Pasek писал:
Pasek, до какого конца, сколько в вольтах? как там поживает конденсатор на плате кинескопа по SCREN.
Сержик
12-07-2009 21:26
Чем выставлялся накал и какую величину он имеет?
Pasek
12-07-2009 21:38
Все что я сегодня успел сделать, это как описал выше. А на счет SCREEN я имел ввиду выставил по максимуму, но не мерил.
sancio
12-07-2009 21:45
Померь ускоряющее с надетой и снятой платой кинескопа.
Межэлектродное - типовуха для слимов ЛыЖи, но и в обычных
встречается
Pasek
12-07-2009 21:46
Буду шерстить плату кина, а клиент сказал что "там что-то сзади затрещало, повалил дым и телек сдох"
Сергейкоко
12-07-2009 23:27
Ускоряющий электрод подмыкает на землю или модулятор.Лечится легко ускоряющий электрод+фокус от ТДКС на разрыв.
sancio
12-07-2009 23:36
Фокусом опасно (8кВ), я успешно простреливаю конденсатором 47мкФ,
заряженнным от питания ВУ
Pasek
24-08-2009 13:29
Всем привет. Вовращаясь к теме. Попал наконец-таки к клиенту. Проверил всю ПК- все нормально. Как и предполагалось - дело было в кине. Прострелил и покатило. Отписываюсь потому, что тему поднял и не закончил. Всем форумчанам спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q24PT MC-99AA мутное изображение
  • LG CT-29Q24PT (MC-99AA) "висит" процессор
  • DAEWOO KR21S8 мутное изображение, идут помехи.
  • LG CT29Q24PT шасси MC-99AA номинал R816
  • LG CT-29Q24PT нет звука
  • LG CT-29Q24PT. Замена FBT 6174Z-6005U.
