[ Тема закрыта ] DAEWOO KR21S8 мутное изображение, идут помехи.
LILIA1974
31-03-2012 21:22
Состав : проц DW769681M2-AB1 память 24C32 тюнер TECC2949PG35W ТДКС BSC 25-0217E
DAEWOO KR21S8. шасси СМ-801S
ТДКС BSC 25-0217E.кадр LA7848.
Мутное черно-белое изображение, идут помехи в виде тонких горизонтальных волнистых полос чередующихся белая черная и.т.д.Полосы незначительно передвигаются по наклону вправо влево могут стать шире или уже. По НЧ все ОК. Меню четкое все функции в меню работают.
Менялся тюнер, прошивка. Питания БП все в норме.Какие напряжения должны быть на проце не знаю, кроме питания. Где искать эту бяку может кто подскажет. Спасибо.
MASTER+
31-03-2012 21:29
LILIA1974 писал:
Менялся тюнер,
LILIA1974 - отключи тюнер и фильтр - подключи генератор ПЧ, или подай сигнал ПЧ с другого ТВ.
Дальше - обвязка и проц.
Колхозник
01-04-2012 13:53
LILIA1974, а напряжение АРУ на тюнере? по +33V помех нету?
nsn
01-04-2012 14:11
Колхозник писал:
LILIA1974, а напряжение УРУ на тюнере?
Что то новое... улыбка
Колхозник
01-04-2012 14:28
nsn писал:
всё бы вам ха-ха... ну обшибся на одну буквавку...
LILIA1974
02-04-2012 08:03
Были проблемы с итерн. Сегодня все попробую результат напишу позже. По +33V все в норме.
LILIA1974
02-04-2012 12:16
Подключил ПЧ от другого ТВ тоже самое. АРУ 4,6V
MASTER+
02-04-2012 12:28
LILIA1974, и
MASTER+ писал:
Выложи напряжения процессора в тему.
vovar
02-04-2012 12:45
MASTER+ писал:
Дальше - обвязка
Особенно все элементы с 1-го по 5-й pin, наличие и отсутствие пульсаций 5вольт на pin8 и R522 на pin18 а каналы в автопоиске записывает? Или в ручном на канале останавливается?
LILIA1974
02-04-2012 13:31
В автопоиске находит но не пишет. На ручном останавливаю сам.
LILIA1974
02-04-2012 16:12
Напряжения на процессоре.
1-2,5 2-2,5 3-3,1 4-2,2 5-2,5 6-2,3 7-2,2 8-5 9-пуст. 10-3,4 11-8,5 12,13,14-2,5 15-1,8 16-2,2 17-2,5 18-1,7 19-5 20-2,6 21-0,6 22-0 23,24-пустые 25-0 26-5 27,28-0 29,30,31,32-5
33-1,6
Добавлено 02-04-2012 16:15
34-2,6 35,36 -5 37-3,1 38-4,7 39-0 40-4,6 41-2,7 42-0 43-5 44-1,1 45,46,47,48-2,6 49-0 50-2,8 51-0 52-2,7 53-3,4 54-2,6 55-5 56-2,8 57-2,3 58-2,5 59-2,5 60-3,1
61-4,7 62-0 63,64-2,9
Алькар
02-04-2012 20:08
титанический труд.
фильтр ПЧ менять пробовал?
ut3eo
02-04-2012 20:21
LILIA1974 писал:
Где искать эту бяку
Я бы начал с ESR-метра.
Lexandr
02-04-2012 23:24
ut3eo писал:
Вот-вот...
LILIA1974
03-04-2012 06:32
Проверил обвязку с1по20 pin? менял фильтр ПЧ (ставил другой, такого не было) картина без изменений.
LILIA1974
03-04-2012 08:51
К сожалению ESR-метра нет. Придется просто тупо менять все литы в обвязке проца.
Очень не хочется думать что это неисправен сам проц. Вопрос где взять? Или чем заменить? За ранее, может кто знает?
vovar
03-04-2012 09:18
LILIA1974 писал:
Да уж. Ну ты блин даёшь!? Я дак даже резервный теперь держу. Купи обязательно.
LILIA1974 писал:
Я думаю или у официалов или с разбора. Заменить думаю можно на другую версию прошивки для этого-же шасси.
envil писал:
Процессор был успешно заменен на LA76968 F1 (нижняя строка 7KA05).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2885127&highlight=dw76 ...
Может кто предложит тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
ut3eo
03-04-2012 09:36
LILIA1974 писал:
Судя по картинке -- не в обвязке. Начать с источников питания.
MASTER+
03-04-2012 09:48
ut3eo писал:
улыбка
По НЧ все ОК.
ut3eo - сравни фото
ut3eo
03-04-2012 09:51
LILIA1974 писал:
По НЧ все ОК.
Упустил.
LILIA1974
03-04-2012 10:34
По питанию проверено всё. Методом замены. Осталось всего - то поменять проц.
Тему пока не закрываю. Поменяю проц обязательно отпишусь. Если у кого будут какие идеи подскажите буду рад и благодарен. За темой буду следить.
Всем большое спасибо.
igor1106
03-04-2012 12:49
если у теба есть осцилограф ты увидиш где не отфильтрованное питание
. В случае если по нч все ок смотри 33в там емкость есть
vovar
03-04-2012 13:13
LILIA1974, Кварц ещё подкинь 4.43 который.
LILIA1974
04-04-2012 18:40
Спасибо Всем! Повторюсь по питанию 33V все ОК! А кварц 4,43 я пробовал менять почти сразу, хотя видно , что это дело не в нем. Заменил.
Все тоже самое. Хорошо что клиент хороший знакомый, пока пусть смотрит Триколор ТВ и DVD по НЧ.
Будет проц - будет все ясно.
Еще раз Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21S8 мутное изображение, идут помехи.
  • DAEWOO KR21S8 ch.CM-801S рвёт изображение
  • DAEWOO KR21S8 нет синхронизации и гавкающий звук
  • DAEWOO KR21S8, chassis CM-801S. Слегка подхрипывает звук
  • LG CT-29Q24PT MC-99AA мутное изображение
  • Помехи от петли Размагничевания Daewoo DMQ2195TXT
