Mehandes Новичок Сообщения: 7
Состав :
LG8993-40E (CXP750097-505S)
STRS6709
LA7845
VDP3120
Процессор не реагирует на команды ДУ . После включения питания переводит ТВ в какое-то среднее состояние между дежурным и рабочим режимом. Т.е. STR-как находится как бы в ДР, когда выходные напряжения занижены, но при этом строчка запускается и питается заниженным питанием порядка 60 В . Причем и БП и СР в порядке (имитировал нормальную работу процессора насильно управляя ключем ДР). Сброс менял , опорный генератор проца работает, ставил чистую память и память с новой прошивкой . Поменял процессор на LG8993-40C(CXP750097-118S ) - безрезультатно. Откидывал всех , кто общается по шине - пофиг. При включении на SDA и SCL по 5 В, через секунду просаживаются до 3.8В с нагрузкой и до 4В без. Фигня какая-то. Проц. ставил абсолютно новый , да и ведет себя так-же, как родной. Хочется все-таки понять в чем дело. Может посоветует кто-нибудь чего-нибудь ? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3054
| Mehandes писал: | | Откидывал всех , кто общается по шине |
Кнопки откинуть пробовал? Фотоприёмник?
Питания чистые на проце и памяти? |
Питание 5В стенбдай подавал даже от внешнего источника для чистоты эксперимента. Фотоприемник и клаву откидывал. Включение - через секунду проц впадает в прострацию. Бред какой-то. Уже подумываю его вообще на макетнице "обрабатывать". На плате в обвязке ничего криминального не нашел. |
VINNI-PYX Предупреждений: 1 Сообщения: 95
Bohdan Участник Сообщения: 262
| Mehandes писал: | | При включении на SDA и SCL по 5 В, через секунду просаживаются до 3.8В |
Измерял-то чем, цешкой?
| Цитата: | | до 3.8В с нагрузкой и до 4В без |
А это как, что значит? Расшифруй. |
Нет цифровой Appa с достаточно высоким входным сопротивлением.
"А это как, что значит? Расшифруй."(С)
А это значит, что все, с кем общается проц по квадратной шине были отключены, подпорка 5 В при этом оставлена.
Добавлено 07-10-2014 14:04
Запрещено правилами Форума ? |
| Mehandes писал: | | Нет цифровой Appa с достаточно высоким входным сопротивлением |
Вообще-то на шинах мерить и смотреть, по моему, надо только осциллографом.
Добавлено 07-10-2014 15:14
| brt137 писал: | | Питания чистые на проце и памяти? |
Тем более, что на этот вопрос ты еще не ответил.
Добавлено 07-10-2014 15:56
| Mehandes писал: | | STR-как находится как бы в ДР, когда выходные напряжения занижены, но при этом строчка запускается |
Дабы стопудово отделить от проблемы питатель, надо использовать "Генероттор" и не исключено, что придется прекратить мучить проц. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Mehandes, запусти БП отдельно на нагрузку. Потом если все ок тестани СР . Про генеротор рассказывать не буду. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Mehandes, обычно ТДКС сваливает БП в защиту.
Откинь +В с коллектора стр транзистора и расскажи про красный светодиод, реакцию ПДУ и тд. |
nsn Участник Сообщения: 1216
| MASTER+ писал: | Mehandes, обычно ТДКС сваливает БП в защиту.
Откинь +В с коллектора стр транзистора |
Я то понял,а ТС...?? |
| Mehandes писал: | | БП и СР в порядке (имитировал нормальную работу процессора насильно управляя ключем ДР). |
Т.е. - строка нормально запустилась? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
Mehandes, проверяй цепи абнормал| Mehandes писал: | | через секунду просаживаются до 3.8В |
так и будет при срабатываний зашиты abnorm |
Как ни странно проблема решена заменой видеопроцессора. Всем большое спасибо ! |
| Mehandes писал: | | Как ни странно проблема решена заменой видеопроцессора. |
Не дохнет так видеопроцессор VDP, тема
| Цитата: | | Т.е. - строка нормально запустилась? |
| Цитата: | | и расскажи про красный светодиод, реакцию ПДУ и тд |
не раскрыта. |
| Mehandes писал: | | Откидывал всех , кто общается по шине - пофиг |
| Mehandes писал: | | Как ни странно проблема решена заменой видеопроцессора |
Видеопроц процу не отвечал по шине, вот и зависало всё.
Добавлено 15-10-2014 21:08
MASTER+, туманная история, но вряд ли кто уже расскажет  |
brt137, Костя эти VDP 3112, 3120 и 3130 стоят у многих брендов, встречал эти шасси после перенапряжений БП и броска потенциала в AV, всё понятно, но шины "живут". |
MASTER+, а если отцепить от шины видеопроц в этом шасси - как оно себя поведет при включении? Разные процы управления реагируют по-разному, про этот не знаю. А какова история этого аппарата - кто его знает, что там и как убило... |
