LG CT-29Q24PT нет звука
Эльма
30-05-2009 20:40
Состав : Шасси MC-99AA,состав : MSP3410D,TDA4474,VDP3120B,CXA 1855S ...
Звука нет в режимах моно и стерео.Напряжения питания в норме.Замена м/с MSP3410D не помогла.УНЧ-работает.В "сервисе" не нашел нужных регулировок.
Подскажите что еще посмотреть?
Nikolae
30-05-2009 20:46
А что есть вместо звука?
По нч-входу как?
ВикторМ
30-05-2009 20:51
Эльма, А как в режиме AV? Да не мешало бы по подробней что ещё делал.
vovar
30-05-2009 20:54
Эльма писал:
А память прошитую, или хотябы чистую пробовал?
Добавлено 30-05-2009 20:57
Когда эквалайзер вызываешь графика дёргается в такт звуку?
Эльма
30-05-2009 21:15
На динамиках - полная тишина.При прикосновении к выходным выводам MPS3410D щупом тестера проходит фон на правый и на левый динамики соответственно.В режиме AV - не проверял,память не менял.OSD показывает регулировку в плюс и в минус.Эквалазер тоже не смотрел.
ВикторМ
30-05-2009 21:26
Эльма писал:
Так в чём дело, проверяй.
JUDI71
Хочу прозвище!
31-05-2009 02:03
Эльма, кварц менял?
Эльма
31-05-2009 11:16
Проверил прохождение звука в режиме AV.Звука нет.Графика эквалайзера без движения.
В пользовательском меню не войти в окно звука.При передвижении указателя окна ,он на окне звука не фиксируется и переходит в следующее окно.Может дело в этом?Каким образом можно войти в это окно?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
31-05-2009 11:31
Эльма, тяжело подбросить прошивку или
---и может результат какой-то всплывет, если
Piter2
Гость 213.140.*.*
31-05-2009 11:39
20 нога MSP3410-какой напр.? Меньше 5-IC606.Если все в норме , то лезьте в сервис,похоже
включен режим монитора.
Эльма
31-05-2009 18:00
Ремонт состоялся!Не возбуждался кварцевый резонатор м/с MSP3410D.Заменил конденсатор на одном из плеч кварца и звук появился.Благодарю всех за дельные советы!
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
31-05-2009 18:30
Эльма,
----так это должен был проверить.Тем много на форуме-----------------------кварц и конденсаторы.
Эльма
31-05-2009 19:22
Кварц высокочастотный.При касании щупом осциллографа к одному из выводов кварца,он возбуждается(из-за наводимой емкости щупа).Ёмкости на плечах кварца соизмеримы с емкостью щупа осциллографа.
Низкочастотным осциллографом сразу и не определить на какой частоте генератор возбудился.Во время ремонта вопрос стоит-генерация есть или нет.Правда,можно по косвенным признакам определить частота та или нет.Но это другая тема.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q24PT нет звука
  • LG CT-29Q24PT. Замена FBT 6174Z-6005U.
  • LG CT-29Q24PT MC-99AA мутное изображение
  • LG CT-29Q24PT (MC99AA) горит строчный транзистор
  • LG CT-29Q24PT (MC-99AA) "висит" процессор
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
