LG CT-29M60VE Нет изображения
Жрец
05-05-2006 10:36
Телевизор включается высокое есть экран темный ,увеличиваю ускоряющее экран засвечивается с обратным ходом,проц. память менял вроде все проверил.Где копать не понятно
kwant
05-05-2006 12:09
ТДА6108 менял?
Жрец
05-05-2006 12:23
TDA6107 менял
kwant
05-05-2006 12:35
Что на шинах? Откинь звуковой проц, тюнер, SDA9489, CXA2040
Жрец
05-05-2006 12:47
телевизор LG проц VCT3804 звук MSP3460
kwant
05-05-2006 13:14
Шасси МС-022. Схема-то есть у тебя?
Жрец
05-05-2006 13:30
СХЕМА ЕСТЬ
Pasco
05-05-2006 13:55
Проверь транзисторы по RGB выходам с проца.
Жрец
05-05-2006 14:22
ПРОВЕРЯЛ И ПОМЕНЯЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Dominus
05-05-2006 14:37
Посмотри питание 12 вольт на плату кинескопа приходит?
Если не приходит смотри там гдето резистор оборваный.
Жрец
05-05-2006 14:42
ПИТАНИЕ ЕСТЬ
Dominus
05-05-2006 14:48
Еще вариант!
Попробуй кадровую подкинуть другую, у меня раз такое было из за неё.
А как засвечивается екран если увеличиваеш ускоряющее, что просматривается?
серий екран или шумы просматриваются?
Жрец
05-05-2006 15:01
КАДРОВУЮ ПОДКИДЫВАЛ ЭКРАН СИНИЙ С ОБРАТНЫМ ХОДОМ
Dominus
05-05-2006 15:06
Какой у тебя видео проц?
Жрец
05-05-2006 15:10
VCT3804
Dominus
05-05-2006 15:31
В блоке питания все напруги внорме?
110 вольт не занижено?
проверь все напруги на видео проце!!
Жрец
05-05-2006 15:33
ПИТАНИЕ В НОРМЕ
Dominus
05-05-2006 15:39
Ну тогда незнаю.
попробуй видео проц подкинуть?
и посмотри обвязку видео проца!
посмотри какой уровень видео сигнала снего виходит на 11 ноге?
Посмотри на TDA6107 на 6 ноге питание внорме?
должно быть около 180 вольт!
kwant
05-05-2006 16:28
Шину откидывал от других микрух?
RSIV
05-05-2006 16:39
Попробуй память перепрошить рабочей прошивкой. буквально на прошлой неделе было такое-же с этим шасси из-за прошивки.
master pit
05-05-2006 16:53
попробуй прошивку
Graff
05-05-2006 17:07
А попробуй поменять кондюки в цепи ускоряющего, они обычно синего цвета. На самсе сталкивался с подобным.
RSIV
05-05-2006 17:21
Graff, LG из-за неправильного ускоряющего RGB не отключает!!!
Жрец
05-05-2006 18:03
Завтра буду пробовать,у меня их два аппарата и у обоих одно и то же
Жрец
06-05-2006 04:55
проц,память,транзисторы,диоды в обвязке микрухи менял
RSIV
06-05-2006 09:25
Жрец, память менял на чистую, или с родной рабочей прошивкой?
Жрец
06-05-2006 09:43
СТАВИЛ И ЧИСТУЮ ,И ЗАШИВАЛ
ilimishka
06-05-2006 10:55
Замкни выводы 2 ( цепь сигнала IK ) и 4 (GND) между собой (разъем возле проца P05A или P03A). Воткни антену, вкл телик и покрутив ускоряющее, поробуй добиться просвета изображения с обратным ходом. Кстати, какое напряжение на 5 выводе TDA6107?
Жрец
06-05-2006 11:26
БЛИЗКО К НУЛЮ,НО МИКРОСХЕМУ МЕНЯЛ
ilimishka
06-05-2006 11:47
Значит она блокирована ( TDA6107 ). Рабочее напряжение на 5pin около 6 вольт
Жрец
06-05-2006 13:06
БЛИЗКО К НУЛЮ НО МИКРУХУ МЕНЯЛ
ilimishka
06-05-2006 15:10
TDA6107 блокирована процессором. Транзисторы Q509 и Q901 обязательно заменой проверь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29M60VE Нет изображения
  • LG CT-29M60VE ( шасси МС022) нет изображения, osd.
  • LG CT-29M60VE Chassis: MC022A нет изображения
  • LG CT-29M60VE вылетае строчный транзистор
  • CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
  • LG RT-29FA33RT нет изображения
