CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
Гость
84.54.*.*
21-06-2006 19:21
Привет всем! Пришёл CS-721APFR/BWX шасси SCT-52A
Включаю есть высокое,экран не светится,OSD нет,красный диод
моргнёт 10 раз и тухнет.Добавил ускоряющее - полный растр,
с лохами.На кин грешить не могу,(хотя болячка частая) потому,что
накинеш побольше ускоряющее,кин светит очень ярко.Да и по словам клиента сдох резко.На катодах ~ по 200v.(кин заперт).
С этим щасси дела не имел,может стандартные проблемы какие
есть??Посмотрел непропаи,прощёлкал емкостя.Не знаю за
что зацепиться!!
teledok
21-06-2006 21:01
ТУЛИН.АМ, зацепись за АББ, строб, КГИ...
Люшик
21-06-2006 21:21
сохрани старую память и попробуй прошиться по новой, и конечно строб ,если есть мс на плате кинескопа попробуй подставить схемы нет, трудно советовать голливудская улыбка
kikis
21-06-2006 21:36
померь ускоряющее, может оно занижено. часто выходит из строя ТДКС, и цепь АББ влияет на работу телевизора, если что-то не так, телик может и не работать.
Гость
84.54.*.*
21-06-2006 22:11
Спасибо ребята! Ускоряющее в норме.Остальным завтра займусь ,доложу
master pit
22-06-2006 12:14
ТМС смотри постоянно в этом шасси исдыхает.и емкости рядом с ним замени.
Гость
84.54.*.*
22-06-2006 19:06
Вобщем сдохла TDA6101Q.Поставил TDA6111Q.Она греется больше чем 6101Q.
Вопрос 1 TDA6101Q греется градусов до 60(рука почти терпит) - не будет ли повтора?
Вопрос 2 Включаю TV загорается зелёный,потом красный моргает 9 раз,потом тухнет всё.TV
начинает работать.ЭТО нормально?? Что значит 9 мыргов в этом шасси?? шок
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
  • LG CF-20F69 нет изображения и OSD
  • SEG CT153739 нет изображения
  • Нет изображения на JVC AV-2100ee
  • JVC AV-K21T нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
