LG RT-29FA33RT нет изображения
Корал
22-12-2008 08:34
Состав : ТВ LG RT-29FA33RT chassis MC-022A,
MSP 3410G B8 V3
VCT 3834B D6
24C16A
TDA6109J
Был дохлым видеоусилитель (большая яркость обратный ход), после замены TDA6109: тёмный экран,при увеличении ускоряющего появляется обратный ход и слабоконтрастное изображение. При этом напряжение на катодах кинескопа 195в. Режимы предварительных видеоусилителей Q506-508: б-4,6в; э-5,4в; к-0,4в (если эммиторы через электролит посадить на корпус, то контрасность возрастает и появляется OSD).
Память менял,результат-0. Питание на 24С16: 5в на шинах
SDA, SCL : 3,3.
Хотел заменить VCT3834B, но в магазинах её нет (да и цена по инету "кусается").
Может дело не в ней?
laurevena
22-12-2008 09:13
проверь диоды в обвязке 6109 а также всю цепь прохождения сигнала IK с 5 ноги 6109 до 37-39-40 выводов VCT 3834B и диод D503 поменяй 4148 часто текут и обычным прибором не провериш
Nikolae
22-12-2008 09:13
Корал, цепи автобаланса проверил?
Не помню,отл в этом шасси програмно или железно реализована?
laurevena
22-12-2008 09:19
Nikolae, судя по схеме похоже что железно так как со строки кроме как VS, HS и защита нечего больше не снимается
Transik
22-12-2008 13:11
Питание микросхемы 12в, проверял?
Добавлено 22-12-2008 12:16
походу 5-я нога
Добавлено 22-12-2008 12:21
походу 5-я нога
Корал
24-12-2008 11:46
Цепь IK проверил, диода D503 на плате нет(хотя на принципиальной схеме он нарисован). Цепь ABL тоже прозвонил, диоды в обвязке TDA6109 проверил. javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
killertv
24-12-2008 12:34
Я бы начял с другой TDA6109,если по входу все нормально.Брака много.
laurevena
24-12-2008 13:25
Корал писал:
менять а не проверять улыбка
Добавлено 24-12-2008 13:27
killertv, за TDA6109 брака не замечал, а вот TDA6107 валом
Корал
27-12-2008 08:55
TDA6709 менял дважды, причём она была паяна (очевидно менялась на линии).
Корал
17-02-2009 09:58
Извиняюсь за долгое молчание - просто отставил аппарат. "А дело было не в бобине, а дурак сидел в кабине." Неисправен Q508 (утечка Б-Э). Поставил С1815.
юрий 72
20-08-2013 09:23
Извиняюсь что поднял тему, но Q508=Q507=Q506=1980Y (выходы RGB) p-n-p типа. A C1815 n-p-n типа. Так что тут какая-то ошибка.
Может Корал, поменял Q509(С5343Y) ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FA33RT нет изображения
  • Нет изображения на JVC AV-2100ee
  • CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • LG CT-29M60VE Нет изображения
  • PHILIPS FL2.16 нет изображения
