LG CF-21D33 chassis MC-84A. Не реагирует на пульт и локальну
мастер
28-04-2009 18:01
Состав : Состав прoц LG8838-07D, video TDA8842.
Когда включаешь, может секунд 30 думать, а потом включится, при этом все выходные напруги с блока питания в норме. После включения может реагировать на пульт и на локальную клавиатуру. Может войти в ступор и ни на что не реагировать продолжая работать на том-же канале. Периодически отключается и включается.
1. Пропаял всё.
2. Питание процессора 5,1В
3. Прошивку менял.
мастер-ломастер
28-04-2009 18:09
мастер, А фотоприёмник улыбка улыбка улыбка
Leha
28-04-2009 18:12
мастер, поиском умеешь пользоваться? Это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62891&highlight=84a читал?
MASTER+
28-04-2009 18:17
мастер писал:
Кроме сборок, есть вероятность замены кварца.
ОлегК
28-04-2009 19:46
мастер писал:
3. Прошивку менял.
не нужна там прошивка MC-84A и с чистой работает,только размер подкорректировать.
А сборки AR01 02 частенько обрываются по 4.7ком
S.SVEN
28-04-2009 20:45
в первую очередь проверяю и меняю сборки, 90% дефектов из за них.
28-04-2009 21:09
S.SVEN писал:
- нужно автора послать .... в Архив! улыбка
мастер
28-04-2009 21:32
Всё понял спасибо.
Кварц менял.
Сборки только пропаял, теперь поменяю.
мастер
30-04-2009 22:29
При проверке сборок все резисторы были согласно схеме 4К7.
Заменил обе сборки и деффект исчез.
Нужно менять сборки даже если они исправны при выпаивании.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D33 chassis MC-84A. Не реагирует на пульт и локальну
  • TVR-4500 не реагирует на пульт
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • AKIRA CTV-14MS не реагирует на пульт
  • Сокол 54ТЦ6150 не реагирует на пульт
  • GRUNDIG T55-720/4-text не реагирует на пульт.
