AKIRA CTV-14MS не реагирует на пульт
acidzone
10-01-2006 13:33
Собственно такая вот беда случилась после очередного выключения с ПДУ. Теперь только кнопкой включения, на пульт вообще не реагирует недовольство, огорчение мож у кого схемка есть на данный агрегат?
teledok
10-01-2006 13:44
А на универсальный реагирует?
А схемы в другом разделе.
acidzone
10-01-2006 13:53
Схемы там нету, к сожалению универсального пульта тоже нет, но сигнал с пульташки посылается (проверял фотодатчиком)
Horvat
10-01-2006 14:38
На входе проца сигнал нужно посмотреть - для этого схема необязательна. Размах пачек должен быть близок к Uпит фотоприёмника и сами пачки "красивые". Впрочем, иногда пульты таких "фирм" как акира, могуть выдавать вполне похожий на правду сигнал. но телевизором нечитаемый. Так что желательно или имеющийся пульт проверить с другим ТВ, либо ТВ проверить с заведомо исправным пультом.
acidzone
10-01-2006 15:20
Спасибо попробую, завтра о результатах сообщу
КириллШ
10-01-2006 22:57
Очень капризные пульты у АКИРА и ЕРРИССОН существует универсальный пульт этих ТВ.
Люшик
10-01-2006 23:07
я для пробы поменял бы в пульте кварц подшучивать, дразнить
acidzone
11-01-2006 10:05
Вот как раз замена кварца и помогла. Всем большое спасибо за помощь! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CTV-14MS не реагирует на пульт
  • AKIRA CTV-14MS
  • Пульт для AKIRA CT-21FCP1
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • TVR-4500 не реагирует на пульт
  • NORDMENDE 28-100T не реагирует на пульт
