Сокол 54ТЦ6150 не реагирует на пульт
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Yuritsh
10-02-2009 12:24
Состав : Chassis А-2011Z
Micom COKOL A-2010-S01 Z9023306PSC
Memory ST24C08
SMPS TDA16846 P
Video TDA8842
Vertical TDA8356
Sound TDA7056B
Tuner KS-H-142 EA
FBT PET-22-28B
Импульсы с фотоприемника к процу имеют амплитуду 1 вольт. (от +5 до +4-х). Пробовал разные фотоприемники - все ведут себя одинаково. Проца на подкидку нет.
10-02-2009 12:30
Yuritsh писал:
- чем помочь? Найти и прислать проц? гы-гы
Yuritsh писал:
- не ошибся в описании? Пьедестал 4 Вольта, а потом импульсы размахом 1 Вольт?
холявщик
Вованыч
10-02-2009 12:32
Yuritsh, питание 5в как себя ведет по пульсациям на фотоприемнике и проце?
Yuritsh
10-02-2009 12:41
KRAB писал:
Именно так.
Питание в норме, не просаживается, к пульсациям особо не приглядывался, на пределе 1V/см их не видно, да и думаю дело не в них.
Выход фотоприемника непосредственно подключен ко входу проца, без резисторов, только мелкий кондерчик на массу...
Nikolae
10-02-2009 12:43
Yuritsh, импульсы собственно на фотоприёмнике какие?На всех трёх ногах.... улыбка
Yuritsh
10-02-2009 12:48
Nikolae, намекаешь, что там массы нет?
Leha
10-02-2009 12:54
Yuritsh, ну что может быть проще? В твоём варианте:
1-пульт.
2-фотоприёмник.
3-процессор.
Всё! В 3 соснах заблудился? подшучивать, дразнить
10-02-2009 12:55
Yuritsh писал:
на пределе 1V/см
- нет такого предела - 1В/дел. улыбка
Yuritsh писал:
- ну а чего бы и не оттолкнуться от Этого?
Yuritsh
10-02-2009 13:01
KRAB, да всё понятно что дело в проце, просто думал, может кто подскажет как его обмануть.
Leha
10-02-2009 13:09
Yuritsh писал:
гы-гы а как ты его обманешь,в данной то ситуации? Это всё!
10-02-2009 13:10
Yuritsh писал:
- пробовать формирователь ("подтяжку") на вход. Какой уровень на порте IR при отключенном ФП? Просто с ФП импульсы в норме?
Yuritsh
10-02-2009 13:18
Импульсы с ФП при отключенном входе проца естественно в норме, на входе IR проца ровно 5 вольт. При замыкании входа на массу питание не просаживается, т.е. думается на плюс он не пробит.
10-02-2009 13:25
А сопротивление относительно массы и +5?
ivan1000
10-02-2009 14:20
А пульт вне подозрений?
Yuritsh
10-02-2009 16:42
Сопротивление относительно массы не мерил, думаю смысла нет. К плюсу - килоомы, не помню сколько.
Сейчас попробовал два инвертора от 555ЛА3, на выходе практически такая же ситуация. Потом ко второму инвертору подкинул в параллель еще два, пьедестал опустился до 1 вольта, т.е. амплитуда ок. 4-х вольт. Не знаю насколько это корректно. Но на пульт все равно не реагирует...
Михайлов
10-02-2009 19:13
Yuritsh-- чуть что так сразу проц.....-прежде чем проц приговаривать, замени прошивочку.-Вполне возможно что вас ждёт удача...
10-02-2009 20:52
Михайлов, каким образом "прошивочка"
KRAB писал:
опустит до "0" и сделает импульсы размахом 5 Вольт? гы-гы
wlad237
11-02-2009 06:12
А про кварц в пульте забыли?
SIBIRIAK
11-02-2009 08:21
Так может попробовать МАХом и исключить из проблемы сам пульт.
11-02-2009 10:55
wlad237 писал:
А про кварц
- еще один решил отличиться? гы-гы
KRAB писал:
каким образом "прошивочка" KRAB писал:
- закусывай, если употребляешь с утра! подшучивать, дразнить Михайлов, wlad237, SIBIRIAK - на троих сообразите и ОБЪЯСНИТЕ как прошивка или кварц приведет к описанному автором? Только без "помню в 1947 на заре телевидения ..." голливудская улыбка
Yuritsh
11-02-2009 12:45
Михайлов писал:
замени прошивочку
Михайлов, или ты не читал эту тему, или ты
Михайлов писал:
специалист по монтажу-где посижу, где полежу....
Михайлов
11-02-2009 16:18
Yuritsh, KRAB -с прошивкой для процессора Z9023306PSC действительно поторопился, сегодня на работе посмотрел- в моём случае был процессор SDA555XFL/A- 2010 ..извеняюсь за не проверенную информацию
Lanin
11-02-2009 16:44
SIBIRIAK, Михайлов, -да у проца в описанной ситуации нет "логических" уровней-для проца при питании+5V-0-05V-логический ноль===4,5V-5.0V-логическая единица....И пока небудет единиц и нулей проц непоймет пульт.....
miheyg
11-02-2009 17:42
wlad237 писал:
У резонатора, было в практике, частота уплывала, пульт импульсы выдавал без проблем, но проц уже не понимал сигнал... так что проверить не мешает
Михайлов
11-02-2009 19:03
mihey- автор темы уже пояснил в чём причина ....- Импульсы с фотоприемника к процу имеют амплитуду 1 вольт. (от +5 до +4-х)....на данный момент стоит вопрос-можно ли как то "обмануть" вход процессора для сигнала фотоприёмника.
Nikolae
11-02-2009 19:45
Yuritsh, каким номиналом резистора можно опустить уровень постоянки на IR-входе процессора до 0,2-0,5в?(при отключеном фотоприёмнике)
Yuritsh, понял на что намекаю? На эмитерный повторитель улыбка
11-02-2009 22:00
miheyg, еще один "советчик"? гы-гы
Добавлено 11.02.2009 21:03
Nikolae писал:
- Коля, скорее просто ключом включить, только еще раз инвертировать прийдется сигнал. улыбка Вот тогда он точно "подтянет" к "0" уровень лог "0".
Yuritsh
11-02-2009 22:17
Отвечаю всем приверженцам неработающего пульта, уже надоело читать. Пульт рабочий (RC-5), куча других теликов в мастерской на него реагируют.
KRAB писал:
Я это делал, писАл выше. Три запараллеленых логических элемета дотягивают нижний уровень до одного вольта. В случае с эмитерным повторителем там резистор должен быть в несколько Ом.
Marsik
11-02-2009 22:20
Попробуй другой пульт с RC5 кодом ...
отключи выдод IR цепи фотоприеник - проц и померяй амплитуду на выходе ФП ....
если у тебя проц по IR тянет к +питания - можно дествительно пробывать ЭП на pnp транзисторе как советовал Nikolae, - база к ФП колектор на корпус и эмитер к процу, резисторы дополнительно не нужны - и так есть утечка
11-02-2009 22:23
Yuritsh писал:
- а мне кт3102, кт315 и т.п. - больше по душе в данном случае ....
Интересно попробовать одну вещь: посади порт IR просто на землю "наглухо" (т.е. принудительно сымитируй "занятие" порта проца) - если локалка будет работать без проблем - то проц уже в морг ...
zuev-tv
11-02-2009 22:33
KRAB,
KRAB писал:
В реанимации пока гы-гы Микросхема Z9023306PSC-A2010-S01 (Sokol) 495р. http://tda2000.ru/2000/search.php?s=Z9023306PSC&x=7&y=7
Marsik
11-02-2009 22:34
KRAB писал:
- это npn транзисторы и ими можно в качестве ЭП подтягивать импульсы если бы была утечка IR на корпус а я писал - ЭП на pnp транзисторе - база к ФП колектор на корпус и эмитер к процу - так имеюшаяся утечка перейдет в нагрев становленого транзистора, да и усиление должно быть не мение 250.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54ТЦ6150 не реагирует на пульт На страницу 1, 2  След.
  • СОКОЛ 54ТЦ6150 не идёт проц управления
  • TVR-4500 не реагирует на пульт
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • TV DIGITAL PF-2125 не реагирует на пульт
  • DIGITAL PF2191 не реагирует на пульт
