Oleg321 Участник Сообщения: 54
GRUNDIG T55-720/4-text шасси CUC6300.
Процессор XC88655P производ.моторола.
Пульт ТР720 новый ,вообще он должен работать с этим телевизором или нет?
Импульсы на 12 ноге проца присутствуют,а проц ни как не
реагирует ни на одну кнопку ПДУ,с передней панели работает .
Ещё в телевизоре нет секама,но я думаю надо сделать сначало управление.
Может кто встречался с такой проблемой? |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Пульт ТР720 должен работать! Но если пульт китайского производства,что сейчас в на 200% возможно - лучще попробовать другой , или с универсала. А насчет СЕКАМА то ставь транскодер. А если есть опыт то можно повесить недостающие элементы и реализовать цвет на 2102.
И еще на 720 пультах есть внизу кнопки VCR , SAT если они были нажаты то пульт переходит в режим управления другим устройством. Нужно повторно нажать на кнопку или VCR, SAT. |
Здесь стоит видиопроцессор STV2110 он должен давать СЕКАМ или я ошибаюсь?
Добавлено 13-12-2006 21:45
Есть на пульте кнопка SAT на неё тоже не реагирует.
Кстати пробовал другую прошивку,на эти неисправности не повлияло. |
Caша Участник Сообщения: 926
Oleg321, а МАК у тебя нет ?
STV2110 имеет SECAM , если обвязка есть соответствующая (4 контура и т.д.). |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| Юрец.М. писал: | | А насчет СЕКАМА то ставь транскодер. |
Да всё там есть! Довольно-таки простой и надёжный ящик. Хоть и старый! |
Morelock, я писал насчет 2102 ,если умееш читать. Так как ни разу ни видел 6300 с родным Секамом , разве что на схеме. А если стои 2110 то секам есть и думаю звук тоже.
P.S Ничего личного  |
А я имел ввиду 2110!  |
tik Участник Сообщения: 418
Выйми батарейки и закороти контакты в пульте, может заработает пульт |
Спасибо всем за помощь.
Вчера были проблемы с инетом ,не мог подключиться.
Принёс хозяин родной пульт ,на вид он один к одному.Удалось его запустить,часть кнопок заработала и телевизор стал слушаться его.По осцилаграммам пульты не совпадают,поэтому новый и не управляет.Что можно сним сделать или сразу выкинуть?
А на счёт СЕКАМа ,подстроил контур F131 и всё пошло ,только есть опасения могут ещё измениться параметры контура и опять пропадёт СЕКАМ.
Пока поставил на прогон. |
И ещё обнаружился интересный дефект.Плохо включался ,то есть только после нескольких нажатий сетевой кнопки и после включения бывало сильно засвечено изображение приходилось совсем убирать яркость.Замеры показали заниженое напряжение видиопроца ,оказалось что у резистора R102 изменялось сопротивление переодически.После замены всё востановилось. |
