LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
Bug_Mo
30-06-2006 10:55
проц. - LG 8634-16C , видеопроц.- TDA8362 В
кнопки на панели телевизора нормально работают - все переключается все регулируется . а на нажатие любой кнопки на пульте не реагирует. сам пульт 100% рабочий( проверен на таком же телевизоре)
на 15 ножке проца (IR) при нажатии кнопок на пульте появляются
какие то прямоугольные импульсы.
сам грешу на процессор. или я ошибаюсь ??
заранее благодарен за помощь.
30-06-2006 11:11
Bug_Mo, ...какие то прямоугольные импульсы... - амплитуда?
Подкинь фотоприемник, проверь сопротивление IR - входа процессора относительно "земли".
Лёхман
30-06-2006 11:24
амплитуда должна быть порядка 3,5 в. А на осцилле конкретно должны быть видны пачки импульсов.
Bug_Mo
30-06-2006 12:15
амплитуда около 3 - 4 вольт , на осциллографе проскакивают пачки импульсов ,причем при нажатии разных кнопок - и импульсы разные...
сопротивление 15 ножки проца 24 кОм
Bug_Mo
30-06-2006 17:33
все таки процессор оказался дефектным - после его замены все работает нормально.
всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • TVR-4500 не реагирует на пульт
  • Daewoo 21D4T не реагирует на пульт
  • Grundig MFW82-720/9 DVD Реагирует на пульт 1 раз!
  • DIGITAL PF2191 не реагирует на пульт
  • Supra CTV 21015S не реагирует на пульт.
