LG CF-21D30 на шасси MC64B - нет графики
kvital
17-08-2010 11:19
Состав : процессор LG8734-02A, видео TDA8362B, кадровая LA7833, БП STRS5707
Принесли этот тв мертвым. Вздутый конденсатор в первичной цепи БП, пробит строчный транзистор, неисправен ТДКС, треснутая мс кадровой зазвертки. После замены всего выше изложеного - запустился, но не выводит графику. С кнопок канали переключаются, звук - регулируется. Напряжение на процессоре на выводе 27 - 5,07В, на видеопроцессоре на выводе 10 - 8,04В. Сигналы графики с процессора отсутствуют. Но вовремя манипуляций с платой один раз графика появилась, а потом после выключения исчезла. Все детали с цепях графики пропаяны, дорожки - целы. Что может быть? Может ли процессор вести себя подобным образом? Или проблема в другом?
andyoak2
17-08-2010 11:32
kvital писал:
kvital,только паяльник и тестер имеются ? Про Hsync и Vsync доводилось слышать ?
tytskyy
17-08-2010 11:34
Что на V-sync на процессоре?
ищи...
kvital
17-08-2010 11:43
andyoak2, я же спросил, что может быть, а ты сразу слышал, не слышал. Посмотреть есть чем, что там должно быть?
andyoak2
17-08-2010 11:46
kvital, наколку тебе дали,что смотреть ,а ликбез здесь не проводят
kvital
17-08-2010 11:50
Понятно, посмотрю отпишусь.
aze1959
17-08-2010 12:08
kvital, ещё проверь обвязку пины 28 и 29 проца IC01
MASTER+
17-08-2010 12:41
kvital, включай осцилограф и рассказывай про импульсы, тыканье вольтметром закончилось.
В тему осцилограммы.
kvital
17-08-2010 13:41
Посмотрел, на проце H-Sync - импульсы амплитудой 5В и периодом 64мкс, а на V-Sync - импульсы амплитудой 2В и периодом 20мс. При касании щупом осцилографа к точке V-Sync появляется графика но нестабильная. Подозреваю - дело в амплитуде.
tytskyy
17-08-2010 13:46
Q303 проверял?
kvital
17-08-2010 13:56
Q303 - целый
tytskyy
17-08-2010 14:01
kvital, вокруг кадровой еще пару деталей осталось.
kvital писал:
kvital
17-08-2010 15:27
Заменил транзистор Q303 - амплитуда стала 3В и графика появилась. Телевизор поставлен на прогонку. 3В достаточно для стабильной работы?
tan_uk
17-08-2010 15:32
стандарт для 5ти вольтовой логики минимум 2.4v на верхней границе )))
tytskyy
17-08-2010 15:33
kvital писал:
Q303 - целый
улыбка
kvital писал:
Не переживай по этому поводу.
kvital
17-08-2010 15:45
Не знаю в чем дело, транзистор выпаивал и прозванивал - звонился нормально, похоже что не достаточно закрывается.
tytskyy писал:
Тогда почему на выводе H-Sync - 5-ти вольтовые импульсы, а здесь - 3В?
17-08-2010 15:52
kvital писал:
- прочти в Энциклопедии Форума про ТОКОВУЮ ПРОВЕРКУ!
kvital писал:
- дай фрагмент схемы - вход проца не "подбит" после
kvital писал:
неисправен ТДКС
- это классика - шьет на "керн"! голливудская улыбка
madhands
17-08-2010 16:40
kvital, а С02, R314 живые? Ногу проца если отпаять и Омметром проверить, сколько там?
kvital
17-08-2010 16:54
На ноге? Или в схеме? И относительно чего?
tytskyy
17-08-2010 17:00
kvital, отпаяй 2-ю ногу процессора и замерь относительно массы.
холявщик
Вованыч
17-08-2010 17:03
kvital, может начнем ремонтировать или будем задавать глупые вопросы? Кадровый и строчный до проца доходят? Осцилом встать можешь? Порты проца кадрового и строчного целые относительно КОРПУСА? Питание проца в норме? Пульсациии?
kvital
17-08-2010 17:04
Звонил в самом начале, ничего подозрительного.
tytskyy, может ты и прав
tytskyy писал:
Пускай поработает до завтра, а там посмотрим.
tytskyy
17-08-2010 17:14
kvital,
kvital писал:
Озвуч в цифрах, что-бы не было вопросов.
kvital
18-08-2010 08:54
Звонил цыфровым мультиметром на выводе 2 процессора относительно замли и увидел сопротивление 20кОм.(вывод от платы не отпаивал).
День второй - полет нормальный. Собрал его полностью. Получается, что проблема была в подбитом транзисторе Q303.
Тема решена. Спасибо tytskyy за дельные советы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D30 на шасси MC64B - нет графики
  • LG CF-21D30 шасси MC-64B Горит LA4282
  • Нет стерео звука по AV LG CF 21D30 шасси МС 64В
  • UNIVERSUM ШАССИ Е6.НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ГРАФИКИ.
  • Orion TV5176TX шасси CTN v.2 нет графики
  • ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
