пастух Участник Сообщения: 350
Состав : Пит TDA4605 TDKS 40337-30 Hot BUT11AF Кадр TDA3653B Проц SAA5290PS
Подставлял видеопроц TDA8362 все таже ерунда,также заменил крен 8 на 9 чтоб увеличить питаниевидеопроца.Также попутно черезстрочный цвет в секаме,в пале отличный.На 38 ноге FBI/SCO 0.7 в есть |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3070
пастух, а померить что-нибудь, или осцил включить? Забыл, как формируется OSD?
Добавлено 01-12-2009 20:12
| Цитата: | | Также попутно черезстрочный цвет в секаме,в пале отличный. |
После замены видеопроца вылезло, или было до того?  |
Пож просветите а то в своей практике сталкивался с отсутствием графики 1 раз и то с другим видеопроцом
Добавлено 01-12-2009 21:19
На счет вылезло - возможно телик пришел с убитой кадровой,после мытарств с 3-мя браковаными кадровыми и подстановкой видеопроца поставил бу кадровую и пошло но вылезли эти проблемы |
пастух, я так понял - осцила нет у тебя?
СИОХ, КИОХ на проц управления приходят?
| пастух писал: | | Проц SAA5290PS |
Это - всё, что на нём написано? |
Проц SAA5290PS/085
Добавлено 01-12-2009 21:31
Эсть у меня ослик - тугодум Unit UT-81B но мерять можно
Добавлено 01-12-2009 21:36
На каких ногах проца СИОХ, КИОХ снимать
Добавлено 01-12-2009 21:55
У меня нет схемы этого шасси
Добавлено 01-12-2009 22:15
37 VSync - есть
36 HSync - постоянка 5 в |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
пастух - как напряжения на проце 8362?
Проверь AV и расскажи.
А кадровый имп.мог и потерять. Смотри на выходе 3653 - вывод 8.
Секам проверь  |
На выводах видеопроца все как на схеме,а потерян помойму 36 HSync - постоянка 5 в,там уже со строчника после второго резистора делителя 0.05в |
| пастух писал: | | а потерян помойму 36 HSync - постоянка 5 в |
| MASTER+ писал: |
Секам проверь  | узнаешь доходит ли.
Если картинка есть - строчный доходит до видеопроца. Смотри от кадровой по цепи до проца упр. |
37 VSync - есть 20ms 5 V
Добавлено 01-12-2009 23:30
Картинка есть но секам черезстрочный |
37 VSync вроди и есть сигнал с 8 н 3653 |
Какой формы,размаха и где именно его снимать. |
Опять! В схеме форма и ВСЕ картинки, можешь отключить SC от 8395 и 4665 - R 10Kom 2 шт.. |
На базе транзистора 7670 HSync всего 11 mv,а на 8395 0.7 В
Добавлено 03-12-2009 14:20
Так 38 нога видеопроца и есть SC |
Да есть у меня осцилограф!Подал HSync с 15 н 8395 и графика появилассь только теперь совсем цвет в секаме пропал |
Подал строб с 15 н TDA 8395 и графика появилась |
| пастух писал: | | Подал строб с 15 н TDA 8395 и графика появилась |
Ну как так писать безграмотно! Куда-откуда, с какой точки в какую.
Не зря тут. |
Извиняюсь подал строб с 15 н TDA 8395 на 36 проца управления и графика появилась |
| пастух писал: | | Извиняюсь подал строб с 15 н TDA 8395 на 36 проца управления и графика появилась |
Это ты закоротил цепь R3668 и транзистор 7670.
Так осцилом пользоваться умеешь?
Строчные имп SC идут с ТДКС на два проца и мс TDA.
Уровня не хватает для графики.
Писал отключи SC от мелких мс и сравни наличие графики, пройдись осцилом этой цепи от видеопроца к процу упр.
Эл. 76670-6372-3456-3455 |
с ТДКС после двух резисторов уровень 51мВ а на видеопроце 0.7в,какаято загадка |
пастух, не игнорируй советы, что тебе дают. Отключи строб от двух микросхем: 8395 и интегральной линии задержки (возможно, какая-то из них его просаживает), и посмотри, не появится ли графика. |
Просаживала TDA8395,вконце концов 16 н по питанию коротнула на корпус и цвет вообще пропал.Замена решила все проблемы.
Спасибо всем за помощь и извините за упрямство и недоходчивость |
