ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
Евгений 35
07-07-2010 14:26
Состав : шасси МШ-92S. Память 24С08.упр.555 xfl видеопроц tda 8844n2
Принесли с пробоем РЕТ 32-01 поменяли на оригинал,включается настроенные каналы показывают,графики нет..с процессора управления на 8844 сигналы графики идут а с неё нет,стробимпульс немного искажён точнее задний фронт пологий а не как на 4 осциллограмме,
диоды по строчной проверенны заменой все, 34 осциллограмма такая какая должна быть а на 8844 41 нога искажение..подскажите направление у меня такое впервые..
Добавлено 07-07-2010 14:35
да 8844 менял.
goga_tv
07-07-2010 14:37
Евгений 35 писал:
вроде сам себе подсказал... Ну и импульсы бланкирования на 26 ноге 8844???
AKTAU
07-07-2010 14:49
Евгений 35, если с PIP, то КРЕН-ки на плате 5 и 3,3 смотри.
Евгений 35
07-07-2010 14:53
С PIP,убрал его для чистоты..
AKTAU
07-07-2010 15:03
Евгений 35, улыбка графика через PIP проходит, на PIPе коммутатор, у тебя КРЕНка сдохла, коммутатор без питания. Типовуха. улыбка Ставь всё на место и меряй напругу на КРЕНках на плате PIP.
Евгений 35
07-07-2010 15:14
Понял,отпишусь через час,есть схема аналогичная без pip - смутило...
07-07-2010 15:21
Евгений 35 писал:
- вот и ответ! Снимай СИОХ с накальной обмотки (если там все ОК), посмотри осцилом КГИ и СИОХ на проце! гы-гы
Евгений 35
07-07-2010 15:36
PIP копанный,9844 дохлая 170 ом на землю по питанию..копаю дальше..
AKTAU
07-07-2010 15:37
Напруги на КРЕНках в норме? Если PIP неподъёмный, можно просто перемычки кинуть со входа RGB на выход.
Евгений 35
07-07-2010 15:57
PIP отключил,четыре перемычки и графика на месте .. всем спасибо..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
  • Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
  • Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
  • Витязь 72CTV720-2S горит кадровая.
  • TV Витязь 72CTV720-2SP FLAT после прожега ТДКСа.
  • Витязь 655. Сильный заворот графики книзу.
