LG CF-21D30 шасси MC-64B Горит LA4282
GMI
04-10-2017 11:32
Состав перечислять не буду схема есть в обменнике! http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-64b-download-1932.html
Со слов хозяина телик работал, после щелчка звука не стало! После вскрытия выяснилось, С805, С603 в "ромашку",La4282 "оторвало башку" гы-гы
Шасси обмусолено давно вдоль и поперёк! Сделано сразу: замена литов в "горячей части" БП С805, С603, С804, С604 а также все больные места в строчной и кадровых развёртках, как профилактика. Пропайка БП и всех подозрительных мест. При вкл. во вторичках все напруги в норме кроме +29в по звуку на с805 35-37в! По даташиту на LA4282 https://www.promelec.ru/pdf/la4282.pdf макс. питание у неё 45в.
Установил новую LA4282. Включил телик и выстрелила УНЧ! (не успел даже ничего сделать) Без УНЧ телик работал! Если бы был в разносе БП, то все напруги бы плясали, а тут завышено только питание УНЧ! после замены D801 телик перестал издавать признаки жизни на STR 5707 1нога 310в остальные все по "0" Выпаял STR транзистор в ней живой. До ремонтировался! Обвязка STR проверена вся!
ut3eo
04-10-2017 15:12
GMI, Диод по +29в. не менял? Поменяй... и лучше с ёмкостью, что в параллель.
GMI
04-10-2017 15:52
ut3eo, поменял
GMI писал:
диод!
GMI писал:
гы-гы
Добавлено 04-10-2017 14:54
С804 стоит в параллель этому злосчасному диоду!
iv-9
04-10-2017 16:17
Не левак ли поставил? В обвязке глину посмотри, в динамике межвитковое.
GMI
04-10-2017 19:07
iv-9, Динамики исправны! 37в в холостую ко каналу УНЧ! не много ли !?
MASTER+
04-10-2017 19:28
GMI писал:
На холостом всегда будет выше, так что тут в норме.
Склоняюсь к обвязке или левак.
Зацепи на питание лампочку на 24 Вольта и погоняй.
Добавлено 04-10-2017 18:29
Ну и пропаять ТПИ вторички.
никиззар
04-10-2017 19:47
Миша а где брал микросхему?
GMI
04-10-2017 19:56
никиззар, ставил с разбора но рабочая 100% . Сейчас купил в Промэлектронике в Екатеринбурге но ещё не ставил! Нужно сначала оживить телик гы-гы
Добавлено 04-10-2017 19:02
MASTER+, лампу вешал, всё работает!
GMI писал:
завтра буду копать обвязку "бульдозером" хотя всё вроде проверено....
emer6
06-10-2017 11:18
GMI, переделываю на моно-вариант TDA2006, с ней проблем никогда не было. Отверстия под TDA на плате уже есть. И проверь C814(220мкфх160в) по +В.
Подгорстан
07-10-2017 20:52
У меня был один раз дикий не поддающийся логике похожий случай.
Намотал отдельную обмотку на ТПИ или ТДКС (точно не помню, какой узел ремонтировал, но тоже было завышенное ни с того ни с сего питание)
tutu7
08-10-2017 19:02
у меня аналогичный случай,37в без нагрузки на этом шасси нормально.Я паралельно С603 прицепил АЛ307Б через резистор 4к7 и БП ожил,а вот LA4282 я наверно левую купил и впаял-и тишина,вернуть не смогу-паяная,короче попадос.Наверное буду лепить колхоз,а как ты на TDA2006 питание согласуешь?
козак
11-10-2017 22:50
GMI, LA4282 в этой шаське менял только из-за динамиков. Через "задницу" на вид целые и сопротивление правильное, а когда снимаешь там бумага вся сгнила.
GMI
08-01-2018 17:50
Добрался до телика Как и говорил после замены D801 телик вообще перестал издавать признаки жизни. Проверил все резисторы в обвязке СТРки заменил все электролиты подкинул стабилитрон на 7,5в. и оптопару. СТРку менял 2 раза (ставил новую и с разбора) Никаких признаков жизни. 1н 300в. 7н. плавает 1,6-2,2в. 9н. плавает 5,8-7,6в. Не пойму телик работал.
рёв в три ручья
iv-9
08-01-2018 21:33
Глину параллельно диодам во вторичке проверил?
Алексий 1967
09-01-2018 00:33
GMI писал:
Поставь нормальный.
dinаmik
09-01-2018 07:59
GMI, по БП не трогай первичку. Она здесь вообще не при чём. Копай вторичку. Пропаяй транс и перемычки возле транса. Пока не будет питания со вторички на оптопару, БП будет мёртвым.
tmaster
10-01-2018 16:47
нагрузи цепь по питанию унча
dinаmik
10-01-2018 16:55
Ну да, возьмёт кран и будет грузить.
гы-гы
tmaster
10-01-2018 17:00
dinаmik, а ты уверен что бп молчит полностю
Добавлено 10-01-2018 16:06
dinаmik, если будет возможность, в таком же шасси РАБОЧЕМ выпаяй, выкуси, вырви, УНЧ и попробуй запустить
Добавлено 10-01-2018 16:13
tutu7 писал:
а вот тебе еще один как ты сказал КРАНИК нагрузки
dinаmik
10-01-2018 19:20
Раз не запускается, конечно молчит. гы-гы Делать надо однако, а далее уже унчик. подшучивать, дразнить
tmaster
10-01-2018 20:28
dinаmik, Дело в том что GMI, запутался чуток данный бп не стартует без унч, я б может и забыл, просто не далее как вчера делал такой тв после 2 мастерских и по их словам 3 заменых 5707.При полностью розряженых електролитах во вторичке телик стартует, но так как унче не кушает кондер остается заряжен очень долго и бп делает ОЧЕНЬ короткую попытку и тишина.
dinаmik
10-01-2018 20:42
tmaster, никогда этого не знал, хотя и ремонтировал такие шаськи сотнями. шок То есть в данном случае ты считаешь что нужно его нагрузить унчиком ? А как же тогда понимать вот это ?
iv-9
11-01-2018 00:05
А если строку или ее запуск обрезать, БП тоже не запустится? гы-гы
Алексий 1967
11-01-2018 17:28
Там строчка через рэлюху подключается.
tmaster писал:
В MC-64b в отличии от MC-64a при деградации литов в первичке БП выдаёт завышенные напруги и выбивает УНЧ, при этом нормально запускается после замены литов. Что-то ТС пропал совсем, данная неисправность за час спокойно чинится на дому, чего там можно накосячить Если уж такое не сделать, зачем ващее в телики лезть.
GMI
11-01-2018 19:19
Алексий 1967, Тут я! гы-гы Телик запустил без УНЧа пока, времени нет сесть за паяльник и доделать уже. Через пару дней доделаю..... Телик мёртвый, если оборвать FR804 канал УНЧа tmaster, наверное прав
tmaster писал:
dinаmik
11-01-2018 19:39
GMI, я не думаю что унчик ты купил с браком. Скорее всего проблема в питании или динамиках. Кстати, я схему не смотрел. Динамики подключаются на прямую или через развязку литами ? Если литы, то он не стрельнет, а если на прямую, то при закороченых динамиках, легко. улыбка
GMI
11-01-2018 19:42
dinаmik, динамики через литы
dinаmik
11-01-2018 20:14
GMI, тогда проверь литы на короткое и проверяй питание. При развязке на литах, никогда не стрельнет. подшучивать, дразнить И опять же подозрительно как то. Макс. питания 45в. Перед тем как ставить новый унчик, замеряй его сопротивление по питанию и поставь заместо нагрузки, проволочный резик соответствующий сопротивлению питания унчика. Также проверь на обрыв резики, хотя унчики этого не боятся. В общем проверь всю обвязку с нуля. Также попробуй купить (если есть такая возможность) унчик в другом месте. Хрен его знает что там китаёзы напридумывали. Возможен вариант с браком, но я так не думаю. Так же воизбежании проблем, пробуй давать минимальное питание с ЛБП. Этим ты локализуешь проблему с питанием.
GMI
11-01-2018 21:11
dinаmik, одобряю займусь вплотную ремонтом только послезавтра!
GMI
17-01-2018 18:05
Заменил в обвязке УНЧа по выходам R601, R603 -3,3 ома С602, С607. 0,1мкф исправны но после замены данных кондёров питание УНЧа +29,5в. полёт нормальный. Звук в норме! Всем спасибо за участие и помощь!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D30 шасси MC-64B Горит LA4282
  • LG CF-21D30 на шасси MC64B - нет графики
  • Нет стерео звука по AV LG CF 21D30 шасси МС 64В
  • lg CF-21D30 (mc-64b) звук начинается только с 4 деления
  • SonyKV29FS60 шасси AE5 горит HOT
  • LG 29FS6RL-Z1 шасси CW62C Горит HOT
