dinаmik Участник Сообщения: 1865
Народ кто подскажет что за чудеса, хитрая неисправность с Sound процессором TDA 8425. Сразу не обращал внимания. А сегодня включил DVD, и слышу звук моно. Начал копать с комутатора AV GL 3812. На выходе всё ОК. Далее идёт на TDA 8425 на вход 1нога IN L, 3нога IN R. Выход 9 R, 13 L. Далее на УНЧ LA 4282. Отключаю 3ногу, звук есть на двух каналах. Отключаю 1ногу, звук исчезает полностью. Получается что 1нога делает звук моно на 2канала, а при подачи сигнала на 3ногу, стерео. Заменил TDA 8425 (думал оборвало вход), результат тот же. Напряжения все совпадают. Режим псевдостерео работает. Может проблема в сервисе, как зайти туда не знаю. ЦП GSM 84524-02B. Подозреваю сервис, потому что управление TDA 8425 идёт по шине данных SCL, SDA. Кто такое встречал, и как войти в сервис. Всем спасибо. |
key-s Участник Сообщения: 4630
Сервис стандартно - одновременно OK на панели и пульте. Чесно говоря, про стерео-опции ничего не знаю, может их и нет там. В этом шасси, в стерео-варианте, видел процессор LG9734-02C. |
У меня ПДУ китаец, не родной. В сервис вхожу, но более чем управлять цветом, звуком, и всем остальным что есть в стандартном меню телика, сделать нечего не могу. А регулеровка навярника там есть. Я все цепи проверил ещё раз. Всё в норме.
Добавлено 26-02-2007 22:10
KRAB, ты где пропал. Эти приколы вроде ты должен знать. |
Стерео-регулировок может и не быть. Это древнее шасси. Просто пишется всё в ПО процессора. |
А где тогда искать ? Схему сбросить не могу, размер PDF не позволяет. У кого ещё мысли есть ? |
Схема есть. В видео-режиме, в меню, стерео выбирается? |
Нет. По звуку только ВЧ, НЧ, Баланс. Псевдостерео включается с планки. Всё. |
sabel Гость 213.179.*.*
Пробуй перепрошить память - тыкание шнурами по AV входам к хорошему не приводит-статика батенька, если менял говориш проц, и если это все-таки из-за памяти то сервис тебе может и не помочь  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
hazik, М-да! А у меня наоборот, какой канал не настрой, так сразу тебе стерео. Надоел, поэтому клиенту быстро и отдал, но правда не твой а TV9.6 А ты не мучайся, -просто приобрети чегось получише. Мож полегчает! |
Марат. Участник Сообщения: 216
hazik, Посмотри а звук после коммутатора стерео идет мс IC201 вход нога1 L-in и 4 R-in выход 17 R-out и 18 L-out и уже потом он идет на TDA8425 .Моно и стерео в этих микросхемах разделения нет они сделаны сразу двхканальне.Единственное на коммутатор имеет отдельное управлену от проца не по шине sda scl а с 37 и 38 ноги то есть режим AV илиTV.А TDA8425 регулируется по шинке тембра и уровень звука. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
подудова знаю что при отсутствии правого канала подключается левый на оба для того чтобы звук был в обоих динамиках, подключи к разным источникам звука левый и правый канал и узнаешь стерва или нет |
Марат отключал полностью от комутатора TDA8425. Подавал сигнал отдельно на 1,и 3ноги. Результат не изменился. На 1ноге 2канала работает, на 3ноге не одного. Получается что шина данных имеет значение. А может он так и был с браком, кто его знает. Я шасси купил б/у, но не паханое. Получается или прошива, или проц. Покупать проц, не вижу рационального решения, и толлько из за одного звука, зачем. Ещё порою обвязку, может где то сопли заводские. Хотя вряд ли. Там ещё два входа есть 18, и 20ноги, но они вообще мёртвые.
Добавлено 27-02-2007 09:59
malkov sb | Цитата: | | Подавал сигнал отдельно на 1,и 3ноги. Результат не изменился. |
hazik, "...KRAB, ты где пропал. Эти приколы вроде ты должен знать...." -
TDA8425 управляется по шине. Я с ней работал, но не в ТВ, а делал себе ПУ. Позволяет по шине переключать (выбирать) два входа, стерео, псевдостерео, моно, громкость, баланс, ВЧ и НЧ.
Попробуй найти РОДНУЮ прошивку. key-s, на многие вопросы ТЕБЕ уже ответил! |
KRAB наверное бог меня услышал раз ты объявился. Прошивку я уже скачал. Теперь нужно собрать программатор. У меня есть прога "понька". Вот эта схема для АТ 24С04 подойдёт, или дай ссылочку схемы, ипроги для АТ 24С04. |
KRAB спасибо за ссылку, часа через три полезу, а то "соню" не могу уже два дня сделать, изображение плавает. Помощь пока не прошу, вроде нашёл где. А насчёт програматора, так он мне практически не нужен. До мння приносят в основном с неисправностями иного рода, строчники, процессора, синхропроцессора, БП. Когда столкнусь с такой проблемой, я с тобой спишусь. А то я "Только тебе и верю". Спасибо за ссылки.
Добавлено 27-02-2007 16:08
Всем спасибо. Пока не перешью, беспокоить ни кого не буду. |
