Wladi Гость 92.125.*.*
Состав : TDA9381PS/N2/3I0792 ;24с16а
после включения тв из дежурного режима на секунду появляется изображение и телевизор снова уходит в деж.режим..
После смены прошивки телевизор нормально запускается, настраивается на программы. Но после выключения все повторяется заново.
Помогите, что может такое быть?
Так же пробовал чистую прошивку ставить, но все повторяется, как и прежде. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
Wladi, 24C16 менял?Или прошивал по-новому?  |
АНАТОЛИЙ О Гость 92.113.*.*
турянчик Участник Сообщения: 204
Wladi Гость 90.188.*.*
vladimir-rv, память менял , ни чего не помогает. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11227
Wladi, Ускоряющее выставь ! Тебе же говорят ! |
турянчик, АНАТОЛИЙ О, почитал не много по ссылкам. Не знаю. Вроде как регулировка по ускоряющему тут ни при чем. Я шасси гоняю на другом, проверенном новом кине. Сейчас съезжу на заявки, приеду и буду заниматься с этим аппратом. У клиента есть вероятность, что кин дохлый. |
| Wladi писал: | | Вроде как регулировка по ускоряющему тут ни при чем. |
Ещё как причём ! |
| Цитата: | | Я шасси гоняю на другом, проверенном новом кине. | Об ЭТОМ нужно сразу говорить,а не молчать как партизан.
| Цитата: | | У клиента есть вероятность, что кин дохлый. | Телевизор(точнее,шасси)поступил с этим симптомом(выключается)?Лучше делать этот ремонт с родным кинескопом(хотя если хочеш шасси 100% проверить,KRAB дал тебе ссылку.). |
| Wladi писал: | | Я шасси гоняю на другом, проверенном новом кине. | - значит я не ошибся в тебе оттого и ссылку дал на статью про кины!  |
KRAB, Хе хе !! Опять эпопея ?  |
KRAB, меня с толку сбило то, что после заливки новой прошивки ,телевизор нормально включается. Иногда раза три можно вкл. и выкл. А потом как обрезает - включаестся на секунду и уходит в дежурку. Приеду с заявок проверю методику с усокоряющим. Сколько ни делал этих шасси,ни когда такого не было. |
| Wladi писал: | | Приеду с заявок проверю методику с усокоряющим. | - ты прочти статейку, про контроль UOC КГИ!  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7859
Wladi, я не дочитал до конца. Но... это твои методы усложняют тебе жизнь. Оказывается все уже в курсе твоих методов.
Цифровые ТВ ремонтируются полным составом, а не "досками"!!!! |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Было похожее -менял проц. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1677
А в сервисе разве нельзя какую защитку отключить? |
IVOD Новичок Сообщения: 9
Извините мой плохой руский язык. Попробой перекинут веригу колектора Q443 . Верига защита ABNORMAL и POVER выход ето значить размыкнут. Можно также перекинуть вход етого транзистора ,а патом увидеть. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
Wladi, ты не ответил - с чем пришёл аппарат (шасси)? Именно этот дефект был заявлен? Если хочешь помощи, то отвечай на вопросы, что тебе задают...
MC-019A пожалуй, больше всего знамениты тем, что на не родных ОС запускаться не хотят. Руслан ведь дал тебе ссылку на статьтю - там описано, как подключить это шасси к чужой ОС.
| Wladi писал: | | после включения тв из дежурного режима на секунду появляется изображение и телевизор снова уходит в деж.режим.. |
Но картинка при этом успевает появиться, или нет?
На всякий случай (вдруг ты опять поленишься дочитать ссылку до конца), процитирую:
| Руслан Корниенко (г. Харьков) писал: | Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, «мутный» растр, изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1. Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2. Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU или ОК на ПДУ и передней панели).
3. Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5. Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра BCF. |
| brt137 писал: | | MC-019A пожалуй, больше всего знамениты тем, что на не родных ОС запускаться не хотят. |
после установки новой прошивки телек включается и показывает нормально. Стоял работал минут 30, пока я на компе работал. Потом выключил дистанционкой и все - больше не выходит в рабочий режим. С третьего раза , когда за секунду , две прогреются катоды вспыхивает нормальное изображение и тв. сразу уходит в дежурку.
на счет ОС. Я лично не замечал в этой модели тв. ни каких глюков - все работает. Я даже не типовые ТДКС в эти шасси ставил. При чем в мастерской была одна доска. И дома у клиента не возникало ни каких проблем с установкой шасси.
Вот на 29 ю диагональ кина, вот там да , нужна оригинальная ОС. От 54 модели не пойдет.
| ФАРТ писал: | | Цифровые ТВ ремонтируются полным составом, а не "досками"!!!! |
да не смеши меня. Вот как раз и цифровые то чиняться таким образом в легкую. У них оски не приклеены, снимаются легко, без риска сломать кин. Я таких шесть штук за год сделал. Люди только мне спасибо сказали за это , что не надо было чалить тв. в мастерскую.
| brt137 писал: | | Wladi, ты не ответил - с чем пришёл аппарат (шасси)? Именно этот дефект был заявлен? |
симптомы говорили о том, что сдох кин. ТВ. начал сдыхать постепенно. За полгода. Начал включаться со второй попытки , потом с третьей и т.д. Ну а потом вообще не стал выходить в рабочий режим.
сейчас пойду, поработаю с этим аппаратом. |
| KRAB писал: | | Wladi писал: | | Я шасси гоняю на другом, проверенном новом кине. | - значит я не ошибся в тебе оттого и ссылку дал на статью про кины!  |
| Wladi писал: | Вот на 29 ю диагональ кина, вот там да , нужна оригинальная ОС. От 54 модели не пойдет.
да не смеши меня. Вот как раз и цифровые то чиняться таким образом в легкую. У них оски не приклеены, снимаются легко, без риска сломать кин. |
Выходит и я и brt137 в тебе тоже не ошиблись. А очевидные вещи типа
| Цитата: | Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) | тобой даже не рассматриваются.
И спасибо за емкую информацию! Я до этого момента даже не подозревал, что качество приклеивания ОС на кинескопе напрямую зависят от того, какое шасси использовано: аналоговое, или цифровое.
| Wladi писал: | | как раз и цифровые то чиняться таким образом в легкую. У них оски не приклеены |
BCF и EVG - именно они впервую очередь влияют на такое отключение в дежурку.
| Wladi писал: | | симптомы говорили о том, что сдох кин. ТВ. начал сдыхать постепенно. |
Это BCF
А ЭТО уже EVG |
залил прошивку с рабочего аппарата. Результат без изменений. При первом включении сетевой кнопкой телевизор входит в режим сервиса, наверное первого уровня. При выключении тв. с дистанционки, и затем снова командой включения - тв. переходит в обычный рабочий режим.
Из режима меню настраиваются программы, запоминаются настройки. И телевизор может работать сколь угодно долго.
И потом уже , После выключения в деж. режим и снова в рабочий начинаются глюки. Телевизор выключается в деж. режим.через 2-3 сек нормальной работы (изображение просматривается четко)
Повторная прошивка дает тот же результат.
В случае заливки нулевой информации, телевизор при первом вкл. сетевой кнопки не выходит в режим сервиса первого уровня. а просто показывает в обычном раб. режиме. Программы так же настраиваются из меню.
попытки войти в сервис (нажать ОК на ПУ и морде ТВ) не увенчались успехом - тв. не входит в сервис режим.
Решил сегодня оставить приостановить работы с этим аппаратом. Утро вечера мудренней. .
| ФАРТ писал: | | И спасибо за емкую информацию! Я до этого момента даже не подозревал, что качество приклеивания ОС на кинескопе напрямую зависят от того, какое шасси использовано: аналоговое, или цифровое. |
Да не за что. Просто у меня такие попались аппараты, где ни грамма нет клея по закреплению ОС, а другого исполнения закрепления ОС я не встречал в этих 100гц. |
Guk Участник Сообщения: 1052
Сравни прошивку-до дефекта и после.Возможно сам проц неисправен и бъёт прошивку. |
Guk, то же прихожу к этому мнению. Прошивка однозначно будет разная. Попробую химию какую ни будь слепить, если дело в проце, чтобы не было отключения. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 205
| Wladi писал: | | Guk, . Попробую химию какую ни будь слепить, если дело в проце, чтобы не было отключения. |
Wladi думай не только о себе,желательно,и о тех,которые придут после тебя.
Копай дальше.
Пару дней назад отремонтировал Patriot.Довольно показательный случай.Отключался как у тебя.
Оказалось позже по EHT.То что так происходило,мне казалось невероятно.
За год отремонтировал разных моделей этой марки под три сотни.
Такое впервые.Оказалось-резистор 100к стал 112-115к в делителе регулировки по 120V.А отключал процессор по EHT.
Интересен тот факт,что ранее менял с десяток этих резисторов,но ни один из телевизоров по этому сигналу не отключался.
Это и завело в заблуждение.
Так что ищи неисправность.Удачи тебе. |
| IgorUA писал: | | Оказалось-резистор 100к стал 112-115к в делителе регулировки по 120V.А отключал процессор по EHT. |
Да,но прошивка при этом была неизменна.  |
Guk -это я написал к тому,что есть реальная неисправность и ее надо обнаружить.
И факт изменения прошивки еще не доказывает,что виноват процессор.
Необходима тщательная проверка питающих напряжений и защит. |
IgorUA-ну это естессно.  |
IgorUA, блаогодарю за инфу. Я проверил питание сразу, еще на дому у клиента, подозрений ни каких не вызвало, все в норме. Еще на раз проверю. Сегодня наверное не успею, нужно линию обслужить, три заявки . Завтра отпишусь о проделанном. |
| Wladi писал: | | на счет ОС. Я лично не замечал в этой модели тв. ни каких глюков - все работает. Я даже не типовые ТДКС в эти шасси ставил. |
Проблема в нестыковке касается кадровой, а не строки.
| Wladi писал: | | Люди только мне спасибо сказали за это , что не надо было чалить тв. в мастерскую. |
Так у тебя же машина есть? И аппарат не тяжёлый - под мышку его, в машину, и в стационар .
| Wladi писал: | | симптомы говорили о том, что сдох кин. ТВ. начал сдыхать постепенно. За полгода. Начал включаться со второй попытки , потом с третьей и т.д. Ну а потом вообще не стал выходить в рабочий режим. |
Тем более - мог бы и кин проверить в мастерской. Опять же - ускоряющее под родной кин настраивать надо, всё равно потом дома пришлось бы время терять, подгоняя шаську под родной кин. Да и накал для разных кинов может требоваться разный - от этого тоже могут быть проблемы. Напряжение накала и особенно токоограничительный резистор для разных кинов может потребоваться подгонять. Если ток накала при холодном пуске недостаточный, то эмиссии может не хватить, и при появлении картинки проц может по АББ вырубать аппарат в защиту. При чрезмерном же токе накала при холодном пуске ты можешь подсадить кин экспериментами с чужой шаськой.
| Wladi писал: | | да не смеши меня. Вот как раз и цифровые то чиняться таким образом в легкую. |
Вот поэтому они у тебя так и работают - легко и неринуждённо .
В подобных ТВ проц контролирует работу кина, размах импульса кадровой р-ки (который от ОС зависит - даже при завышенном размере по кадру может вырубаться в защиту).
| Wladi писал: | | У них оски не приклеены, снимаются легко, без риска сломать кин |
А, так ты шаськи забирал с собой вместе с ОСками?.. И не лень тебе?  |
| brt137 писал: | | А, так ты шаськи забирал с собой вместе с ОСками?.. И не лень тебе? |
да я Ролсены делал, у них ОСКи не приклеены. Я одну ОСКу снял, а потом с ней несколько штук сделал. Так получилось, что пришли разом три аппарата. ОСКа , которую снял просто попридержал несколько дней. и все..А еще раньше , точно так же было, но там я два подряд сделал.
Чего лениться? Деньги сами в карман лезут. |
| Цитата: | | Чего лениться? Деньги сами в карман лезут | Wladi, а с этого ОС снимал? |
