LG на шасси MC-019A после замены проца уходит в дежурный
malek
24-11-2005 00:24
Причина замены процессора (TDA9381) отсутствие общей синхронизации, как с тюнера, так и по AV. После замены явно завышена контрастность (как будто нет ОТЛ) и ТВ периодичеси уходит в дежурку. С чем может быть связан такой дефект и какие настройки обычно необходимы после такой замены? (процессор поставлен оригинальный, в сервисе все настройки остались те же)
аtaman
24-11-2005 10:03
Для начала память сотри,т.е. во всех ячейках FF.
Какой проц поставил?
malek
24-11-2005 14:41
Процессор поставил родной TDA9381PS/N2/3/0533. Надо ли инициализировать чистую память в этом шасси или она инициализируется автоматически?
kwant
24-11-2005 14:57
Лепи, он сам прошьёт. Подкорректируешь размер, стандарты звука, может ещё чего по мелочи.
Piter2
Гость 217.76.*.*
24-11-2005 15:01
ABL смотри.
kwant
24-11-2005 15:03
Да,в сервисе поменяй значение POC=0.
malek
24-11-2005 23:38
Поставил чистую память, в сервисном выставил установки которые были записаны до замены проца. Выяснил, что телевизор отключается только при наличии сигнала ( по ВЧ или АВ без разницы). Отключение через 15 секунд. В сервисе есть надпись FAULT NVM 3410D (надпись была и до замены проца, по всей видимости NVM - Non Voltage Memory) На шине I2C ,вероятно, постоянно идет обмен, т.к. напряжение на CKL, CDA меньше 5В и меняется (осциллом не смотрел). Отцеплял шину от тюнера, к выше приведеной надписи добавляется TUNER. Сопротивления на шине проверял не выпаивая - в норме. По поводу "значение РОС=0" - в сервисе к этой модели вместо этого параметра стоит FFI = 0. Повторюсь - память и проц менял. Где еще поглядеть? Кто знает описание параметров в сервисе (в моем мануале расшифровываются не все)?
аtaman
25-11-2005 05:53
malek, Поставь чистьую память после того как проц её прошьёт не надо ни чего в сервисе ставить как было смысл теряется,единственное подкоректируй размер,если это нужно
Если не поможет выставь параметр curve 1
Большая контрастность скорее всего не отрегулировано ускаряющее.
Да на проце прочитай четвёртую строку и напиши.
NVM 3410D - это проц по звуку
malek
25-11-2005 10:49
Четвертая строка проца OICTMPH007A. Параметр curve=1
аtaman
25-11-2005 14:14
А родной какой был(4 строка)
BCF=0 если стоит 0 поставь 1
А про ускоряющее по что молчите,помогло или нет?
malek
01-12-2005 10:54
Проблема решена. Опишу как решил. Если в сервисе установить BCF=0, то телевизор не уходит в дежурку. По мануалу из журнала РЭТ BCF=0 - AUTO ABNORMAL ON, BCF=1 - NOT USED, но в описаниях к процам в горизонтах нашел BCF=0 - АББ выкл. BCF=1 - АББ вкл. Проверил цепь АББ - в норме. Выставил по мануалу ускоряющее (уровень черного -140В) было меньше. Контраст стал меньше. Установил в сервисе BCF=1 - отключений не было. Получается, что отключение через 15 секунд - результат диагностики работы АББ? Спасибо всем!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG на шасси MC-019A после замены проца уходит в дежурный
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A 13секунд и в дежурный режим
  • Телевизор Samsung cs-21k2q после замены замены проца нет DK
  • LG CF-20F60K шасси MC-019A при вкл. уходит в деж. режим
  • funai mk12 после ремонта БП уходит в дежурный режим
  • ТВ PHILIPS 32PW6315 ,после замены проца
