ViktorSm Новичок Сообщения: 9
JVC-AV-25S1E шасси не знаю. Процессор M37204M8. Память 24C01. Видеопроцессор TA8759BN. Напряжения на блоке питания нормальные. При включении в рабочий режим есть бросок высокого напряжения, через 5-6 секунд (при появлении растра) уходит в дежурный режим. Проблема проявлялась постепенно. Схемы нет, может кто-нибудь что-нибудь посоветует. |
ViktorSm, 1. схему спроситьв соотв. разделе!
2. Раздели проблему - перегрузка (срабатывание) защиты в СР или проблемы в ИБП! Запусти его отдельно "на лампу"!
Потом поговорим дальше! |
KRAB, ИБП проверял лампой. Нагрузку держит отлично. Проблема в срабатывании защиты. Присоску с кинескопа и плату кинескопа снимал, дефект тот же. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1595
А память не пробовал чистую подкинуть? |
Чистую память ставил. Всё без изменений. |
игорь анат., "...Память 24C01...." - у автора, что в ней кроме каналов может быть?!
Перегрузки по вторичным потребителям ИБП и СР (ТДКС) нет? |
Все вторичные цепи проверил. Если увеличиваешь ускоряющее и несколько раз подряд включаешь, то можно увидеть растр с линиями обратного хода луча. Напряжения на катодах примерно 200Вольт, т. е. кинескоп заперт. В момент открытия как раз происходит отключение. Цепь X-Ray проверял. |
ViktorSm, ПК (ВУ и т.п.) и сам кинескоп как? |
ВУ проверил, кинескоп без замыканий. Схему нашел, но в отвратительном качестве. Не знаете, где взять в хорошем? У меня подозрение на неисправность видеопроцессора (TA8759BN). Что Вы думаете по этому поводу? |
ViktorSm, "...У меня подозрение на неисправность видеопроцессора..." - так сразу и с таким проявлением - я бы не спешил!
Питания процессора (КРЕНки) и т.п. как?
Сними ПК и попробуй включить без нее! |
ПК снимал, без изменений. Немогу найти стабилизатор по 8 Вольтам. Схема в отвратительном состоянии, поэтому не знаю - есть он в этой модели телевизора или нет? Всю плату облазил и не нашёл. |
ViktorSm, выложи ПОЛНЫЙ состав шасси, схему спроси в соотв. разделе! |
Схемы в соот. разделе нет. Телевизор из Англии. У нас работал 2 года.
Шасси СК 11620-Е01-1 (ещё написано СМК-54ХТ). Блок питания на отдельном модуле (справа), собран на ТЕА 2261. С телетекстом, плюс отдельный модуль AV SELECTOR, плюс отдельный модуль УНЧ (стоят слева, вертикально (если смотреть сзади)). Уж больно редкий телевизор. Ни в архиве форума, ни сейчас на сайте никаких данных на него нет. Очень благодарен Вам за участие. Если можете подскажите как его победить. |
