SergLeo Предупреждений: 1 Сообщения: 214
Нет раскрутки диска.Не видно свечения лазерного диода.Двигатель (12Ом),подавал на него питание раскручивает нормально.Кто сталкивался подскажите где,что смотреть. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
SergLeo, замени ЛГ, там видно будет, что дальше делать. |
Легко сказать замени.Её ещё нужно заказать.А если дело не в ней? |
jurij+ Гость 87.110.*.*
А кто мастер?
Вот и принемайте решения. |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
Первый раз слышу такую модель у LG |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
artikk Новичок Сообщения: 17
А какая оптика стоит в LG LPC-LM535X , а то один знакомый спрашивает
Добавлено 27-02-2007 22:49
И чем ее можно не родным заменить без последствий? |
Спасибо LG-savikdvd,вопрос закрыт |
Dimon-orel, пардон ,в самом деле SergLeo "Автомагнитола LG CD-M371 не читает диски" напутал ...  |
Схемы не имею. На печатной плате ничего не обозначено. .где посмотрпеть RF сигнал на данной модели. |
Извиняюсь -не автомагнитола,Просто магнитола |
Спасибо за схему.Но я не пойму где смотреть RF сигнал,На 21ноге EFM или на 2ноге RFO
Добавлено 01-03-2007 10:53
Померил ток лазера=50мА.RF сигнал невижу ни на21 ни на2 ноге |
SergLeo, еще раз говорю ... меняй оптику 98% что это она ... |
Я уже это понял.Буду ждать когда привезут голову.Спасибо ещё раз за схему и за совет.Закрываю тему. |
