d.seryoga Предупреждений: 1 Сообщения: 62
Магнитола MYSTERY MMD -875 не читает диски.Предистория такова:аппарат поступил в ремонт после переполюсовки питания.Кроме выгоревшего (до дыры в корпусе)оконечного усилителя,сгорел и стабилизатор вторичного питания на 8 V.Снего идёт птание на предусилитель/коммутатор/регулятор входов и на плату лаз.деки.После восстановления всего указанного выяснилось,что диски не читаются никакие.Диски не крутятся(даже не пытаются),лазер не засвечивается и головка не возвращается в начальное положение(если её отвести вручную).На плату лаз. деки приходят напряжения 8V и 5V (из него потом делаются напряжения 3.3V и 1.8V,они в норме).Ничего из деталей не греется.Пробовал обнулять EEPROM (замыкал при включении 5 и 6 выв.).Затем и вовсе менял эту память (правда на 24С32 а стояла 24С16)ничего это не дало.Может у кого было что то подобное,подскажите а ? |
tiraf Участник Сообщения: 325
Обрати внимание на кварц. |
Кварц на плате лаз.транспорта? А то сам аппарат работает нормально |
Petro Участник Сообщения: 2039
"Пробовал обнулять EEPROM (замыкал при включении 5 и 6 выв.)" - самый верный и правильный способ . Делайте так дальше и у ВАС будет очередь клиентов, а ВЫ можете ходить в солнцезащитных очках.
Смотреть надо драйвер движков, а напряжения мерять не на стабилизатораз, а на выводах м/с, куда оно приходит. |
extrim Участник Сообщения: 207
d.seryoga, а оптику подкидывал? бывает такое, что пока глаз диск неувидет, никаких телодвижений в механике не будет (конечно если всё остальное впорядке) |
extrim, "лазер не засвечивается и головка не возвращается в начальное положение" Зачем подкидывать оптику ? Если мозг не работает |
Petro, затем чтобы вопрос с головой отпал раз и на всегда.
d.seryoga, так что там с кварцем на DVDшном проце, а на квадратной шине при включении что творится? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| Цитата: | | правда на 24С32 а стояла 24С16 |
Ну и какой смысл такой цирк делать ? Проц все равно ее не прочитает никак.
Обычно ( не всегда ) на выезд - заезд диска стоят драйвера типа ВА6287 , и к приводу не имеют почти никакого отношения. То есть можно смело выпаять проц и диск будет выезжать и заезжать .
Процы дохнут частенько , менять охоты нету когда не платят за них. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
d.seryoga, Прошивка слитела или сам проц на ДВД. На ДВД какая флешка стоит. |
extrim, если двигатель автомобиля не заводится из-за отсутствия поступления топлива, то ВЫ первым делом будете подкидывать новый двигатель ? "затем чтобы вопрос с головой (двигателем) отпал раз и на всегда" |
Petro, Напряжения доходят до м/с без изменений.Генерации на кварце не было.Подкидывал другой кварц (также на 27МГц) генерация появилась но дека всё равно мёртвая.Гафур, состав деки такой : МТ1389DE, K4S641632R-UC60 , S29ALD70TF102 , BA5954FP , 24C16.Может быть и прошивка,но какую можно тогда "залить"?Petro, и почему нельзя таким образом сбрасывать EEPROM ( на обычных ДВДюках это получается) и причём здесь очередь из клиентов и тёмные очки ? |
Да потому, что если в розетку 220 В засунуть два пальца - что будет ?
Очередь клиентов - это люди, которых ты опустишь методом убивания аппарата.
Темные очки - тебе понадобятся, когда обиженные клиенты натолкут тебе синяков под глазами.
Ну раз после подброски кварца появилась генерация, то теперь можнопо пробывать читануть S29ALD70TF102 через проц, а потом прочитаный файлик залить в прогу MTK ReMaker и посмотреть прошивку.
Чуствует мое нутро, что сейчас полезит куча вопросов:
Как читануть ?
Что такое MTK ReMaker ? |
pabel Участник Сообщения: 242
| d.seryoga писал: | | Генерации на кварце не было |
У тебя марка осциллографа какая?.
Я чего-то не пойму-каким образом ,при переполюсовке,кварц мог сдохнуть.?
Сброс у тебя присутствует(МТ1389DE)?Обмен с флешкой есть ,а так же с 24C16 ? |
Petro, Не боись,подобных вопросов не возникнет.Не такой уж я и дремучий лес,как ты хочешь это представить.Аппаратов таким образом ещё не убивал,и клиенты до сей поры были только с благодарностями,так что и очки не понадобятся.pabel, марка осциллографа С1-94, я понимаю что немного древняя,но я к нему уже привык.Спасибо всем за советы,тему будем закрывать... |
