Магнитофон LG CD-M371 Не читает диски
rod
28-05-2011 09:21
Магнитофон LG CD-M371 Не читает диски.
CD диски плохо читает, MP3 не читает.Головка пресловутая SOH-AAR. Менял на SOH-AAU, на KSS-213C. вообще никак не читает, шлейф на всякий случай менял, результат прежний.
28-05-2011 17:26
rod писал:
Если, подставляли новые головки, антистатическую "каплю" не забыли убрать?
Как «поживает» лазер-драйвер, какой ток лазера?
Другой шпиндель, подставлять не пытались?
Тема двухгодичной давности http://monitor.net.ru/forum/soh-aar-lg-cd-m371ax-info-252219.html
#misha#
28-05-2011 18:20
если шпиндель менять будете, то желательно вместе с держателем диска не снимая его с вала
а то если не так выставить держатель на вал, тоже читать не будет
да и прежде, до замены шпинделя померить бы его сопративление на разных углах вращения
если сопротивление от 8 до 12(в зависимости от его марки) ом, то он целый
да и сопротивление должно быть одинаковым во всех положениях шпишдиля.
еще проверьте следящий движок, так же как и шпиндель
ну и микрики конечно
Solovei4ik
Angry Bird
28-05-2011 19:23
следящие движки часто окислялись
rod
29-05-2011 10:45
"Каплю" снимал, драйвер греется (прилично), двигатели проверял (нормальные), тему читал и не раз, но чудес не бывает.
Ведь с родное головкой SOH-AAR CD диски читает!
Solovei4ik
Angry Bird
29-05-2011 11:17
новые головы возможно хреновые
29-05-2011 14:18
rod писал:
rod, если даже предположить, что коллектор шпинделя не имеет сильной выработки и межламельное пространство чистое (в чём, большие сомнения!), есть ещё - детонация вала, из-за механического износа верхней втулки мотора (особенно, это касается, моторов с удлинённым валом). При высоком коэффициенте детонации, сервосистема может не справляться и приводить к проблемам чтения диска.
rod
02-06-2011 12:31
Да какой двигатель, если сразу видно, что с родной головой двигатель вращается и читает CD, а вот с другими дернется и все (извиняюсь, что не уточнил этот нюанс раньше). Брак головки, возможно, но не верится, разные головки с разных партий. Такое впечатление, что SOH-AAR имеет какое то принципиальное отличие.
02-06-2011 21:16
rod писал:
rod, что касается "других головок". Попробуй увеличить зазор между линзой головки и диском. Для этого, "столик" трогать не обязательно. Достаточно, вырезать шайбу (шаблон по размеру "столика") из плотной бумаги (полуватман, открытка, но не картон!), положить на "столик" и посмотреть будет ли читатся диск. Если "зацепит" диск, тогда исходя из толшины шайбы, приподнять сам "столик".
Solovei4ik
Angry Bird
02-06-2011 21:46
возможно. Для меня уже не удивительно, когда берешь 5 лазеров и 4 брак. Проверять надо 100% рабочим лазером.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитофон LG CD-M371 Не читает диски
  • Магнитола LG CD-M371 не читает диски
  • No name - не читает диски
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
