Nikola306 Участник Сообщения: 226
Диск пытается раскрутиться, потом появляется надпись "NO DISK".Загрузка, выгрузка тоже не работает. Двигатель шпинделя TRW300-042RO4, имеет сопротивление 2.3ОМ. По-моему это маловато? |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 403
Nikola306, маловато,меняй мотор. |
НА какое напряжение здесь мотор? Попробовал подключить на 15в, после этого его сопротивление стало 9.5Ом, но все равно не работает. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Nikola306, Я надеюсь что когда подключал на 15в, выводы мотора от платы отпаял? . А вообще для локализации неисправности необходимо подкинуть заведомо исправную механику в сборе. |
Buslik, ты чё какую механику он её будет искать всю жизнь.
Делать её надо но вначале почитать почему не читают диски китайские магнитолы.
То есть рулить в поиск. |
может кто подскажет на какое напряжение сюда ставить двигатель шпинделя.стоял TRW300-042RO4 без указания напряжения |
kubarev Участник Сообщения: 67
Да воткни 5,9 будет пахать. А родной на 4,2 |
proffi20 Новичок Сообщения: 14
kubarev, прав родной 4,2 но и подходит 5,9. а вообше если есть миханика от CD-VCD магнитолы то бери мотор со шляпкрй и шляпку зажима сверху диска и замени комплектом работает отлично и дольше родного
Добавлено 16-03-2009 00:14
и еше проверь шлейф и голову. если надпись появляется сразу то это скорее шлеф или голова |
telem Участник Сообщения: 98
с загрузкой ивыгрузкой проблема может связана сподением света на фото элементы если они находяться сверху. а так типичное шлейф, глаз. |
Так и не нашел в ЖДАНОВИЧАХ подходящего моторчика. Разобрал родной. почистил, работает уже третью неделю. ЧТО касается проблем с загрузкой и выгрузкой, то проблема действительно связана с попаданием светаю С закрытой крышкой проблема исчезла. |
