2DIN А/магнитола/китаец (не читает диски)
чатланен
28-07-2009 16:34
состав;ZR36882ELCG.BA5888FP.24C02,лазер SF-HD65.Двигатель слижения (червяк),дв.шпиндель RF300C11440.Проблема в следующем; кагда загрузился диск он читаеся секунд двадцать потом происходит как-бы сброс,выключился экран и заново загружается и так постоянно,все напруги есть,менял всё кроме проца и флешки. рёв в три ручья было у кого похожее?
oleg_g
28-07-2009 21:53
Это происходит только в режиме сd\dvd? Радио нормально работает?Может 3,3В или 1,8В занижаются, отследить бы надо.Ну и драйвер пощупать на предмет разогрева, хотя на перезапуск он вряд-ли повлияет.
чатланен
29-07-2009 09:18
Олег это только на дисках неважно на каких,хочу добавить что бывает в момент когда диск заехал лазер начинает сюрчать а драйвер не раскручивает хотя я его менял недовольство, огорчение
Гафур
Спринтер
29-07-2009 09:26
чатланен, А шпидел как? И еще oleg_g, дело говорит. Проверить питани надо.
чатланен
29-07-2009 11:45
шпиндель менял, питание соответствует написанному на платедекодера 5V но в момент мырга экрана оно падает до 0,5V.проследил цепочку исток от м/схемы 1501-50 но на входе её питание стабильно 12V.
kumbrov
29-07-2009 13:06
внешние 5 вольт подай.
чатланен
29-07-2009 13:28
Всем спасибо за участие,я нарыл откуда ноги растут; в обвязки 1501-50 совторой ножки (это ввыход 5V) стоит диод шотки вот он с прогревом гнал муляку,заменил и всё ОК. тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» 2DIN А/магнитола/китаец (не читает диски)
  • CAR DVD китаец не читает диски
  • а/м SONY С-60(китаец) не читает диски
  • Магнитола LG CD-M371 не читает диски
  • Магнитола DVH-P9999USB. Не читает диски.
  • Магнитола MYSTERY MMD -875 не читает диски
