LG 50PJ650 шасси PP01B дефект изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
ВашЭлектрик
28-09-2016 09:13
Состав:
Панель: PDP50T10000
Y-sus: EBR63039802
Z-sus: EBR63040301
Logic: EBR63549502
Y-driver: EBR63551702/****602
ТВ поступил с дефектом на изо в в виде засветов и мурашек (мурашек не много).
На статичном изо ни то, ни другое, почти не заметно.
В автономе дефект сохраняется.
Все контрольные напряжения соответствуют мануалу:
Vs = 206v
Va = 50v
Vcc = 5v
Vy = 198v
Vscan = 135v
Vz = 100v
Питание на Z-sus c Y-sus: 16v и 4,9v
Питание на сканы, плавающие 5v, есть
Плавающие 15v, есть.
Питание Logic: 3,3v и 1,8v
Поглядел осликом сигналы на Y-out и Z-out (фото 4)
Эпюры отличаются от разных мануалов (фото 1-3)
Что на Y, что на Z выходах какая-то бяка.
Похоже на Y-sus не формируется Set-Up?
Коллеги направьте мысли в нужную сторону?!
СРС
28-09-2016 09:45
ВашЭлектрик, так ты на затворе глянь...
Микруха буферная дохлая или транзисторы в "раскачке", оптрон через который импульс передается...
Дальше сам, модуль у тебя в руках.
ВашЭлектрик
28-09-2016 09:58
Как раз IRS21850 смотрю, питание приходит 16в, щас до затвора доберусь.
Меня еще выход Z смущает (красным выделено), какой-то левый он.
Добавлено 28-09-2016 10:20
На выходе IRS импульсы есть.
Оба IGBT 30F124 в обрыве.
Поменял IRS и IGBT, поставил 30F125.
Один хрен, Set-Up не формируется!
ВашЭлектрик
28-09-2016 15:44
Нашел дохлый резюк на 2,2 ом 2вт,
через него Vs поступает на Pamp-Up.
И еще один 30F124 стоит в ЕR_UP.
Остальные транзюки и диоды в силовой части целые.
Заменил, появилась Set-Up, но все равно хрень.
Если смотреть на белом поле, то розовые мухи (больше в средине экрана) и розовый артефакт логотипа канала.
ua3qgx
29-09-2016 07:33
ВашЭлектрик, Нихрена толком не понял из ваших картинок, но видно по последней фотке что верхняя часть осциллограмы (Rising RAMP) от gnd имеет почти равную амплитуду с нижней частью. а должно быть заметно больше. как раз в нее и входит SET_UP, уровень которого с моей точки зрения недостаточен. Причем если смотреть ваши первые рисунки, то там нормальная амплитуда, но кривые сигналы
ВашЭлектрик писал:
Мануалу или стикеру на панели?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018#3704779
ВашЭлектрик
29-09-2016 07:44
Напряжения по стикеру!
В общем перелопатил весь SET_UP
Дохлого ничего не нашел, сигналы везде проходят.
Исправил свой косяк, вместо 2,2 ом, воткнул резюк на 3,3 ом (полоски перепутал).
Резюк выделен на фото из мануала от PDP42V7 (схематика принципиально не отличается от моей плазмы).
ВашЭлектрик
30-09-2016 05:44
И усе заработало, мухи исчезли.
То ли пропаял все, то ли сопротивление резюка так принципиально, не понятно.
Выставил Set_Up и Set_Dw по картинке и все.
Добавлено 30-09-2016 05:47
P.S.
ua3qgx, спасибо за мысль!
NEXXT
06-10-2016 15:10
В качестве дополнения , тоже сегодня делал 50PJ250R панель PDP50T10000 , тот же резистор R426 -2,2 Om в обрыве ,при этом при включении на экране сразу
появляется белый фон ,с мурашками ,затем нормальное изо с точечным мусором , еще рекомендую пропаять Z-sus особенно здоровенный L , схема Y и Z тут
http://monitor.net.ru/forum/lg-50pj250r-za--ysus-board---zsus-board-do ...
ВашЭлектрик
06-10-2016 17:16
NEXXT писал:
Это точно!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PJ650 шасси PP01B дефект изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42pj363R шасси ppo1a/pp01b нет изображения
  • LG 42PJ350R шасси PP01B греются IGBT на Y-SUS
  • LG 42PJ350R шасси PP01B не выходит из дежурки
  • LG 42PJ250R, шасси: PP01A/PP01B, eax61365504,PDP растянут
  • LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
