LG 42pj363R шасси ppo1a/pp01b нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
ua3qgx
01-07-2015 10:06
состав
SSB (MAIN) - EAX61365504 (MCU LGE4766A-LF)
CTRL - EAX61314501 ( EBR63632301 (KS4210AA089350))
матрица - PDP42T10000
YSUS - EAX61332701
при включении дежурка красный перестает светится но синий не загорается.
В автономном режиме нет изображения с PSU (блок питания все напруги есть)
на CTRL индикатор моргает (короткий-короткий-длинный-короткий-длинный) ..-.- и так по кругу не в автономном режиме на CTRL тоже самое.
на YSUS отсутствуют VSC и VY
Вопрос: VSC и VY отсутствуют из за ошибки CTRL или CTRL дает ошибку из за отсутствия данных напруг?
Не нашел может у кого есть схема данного YSUS?
заранее благодарен за помощь
01-07-2015 10:28
ua3qgx писал:
слишком заумно мыслишь, лоджик намного проще. Ищи куда напруги сбежали.
И тут надо расписывать какой уровень всех напряжений, а что они есть или нет сами рассудим.
ua3qgx
01-07-2015 11:07
Доброго дня Captain !
VY меняется от 3 до 13V
VSC от 0 до 3V
(измеряю цифровым мультиметром)
исходя из наклейки на матрице
VY -195 VSC 142 VZB 120
на ZSUS VZB как и положено 120вольт
СРС
01-07-2015 13:07
Либо сам дэцешник сдох, либо что то садит по нагрузке в игреке....
Повторюсь для тех кто ленивый схем на Ysus,Zsus(Xsus) нет и не будет, тока панасоник и пионер их предоставляли.
Гафур
Спринтер
02-07-2015 06:29
ua3qgx, Проверь боковые драйвера.
ua3qgx
02-07-2015 13:01
Боковые драйвера откидывал все равно напруги с YSUS такиеже. Сопротивление драйверов по питанию 186 ком в обе стороны. Беру тайм-аут перерисовываю схему YSUS в части мне интересной в данной поломке. Тему не бросаю так как есть время 2-3 недели и неисправность мне интересна. Кстати YSUS уже копанный - много наскальной живописи по радиаторам и резистор один заменен на 2 последовательных по 1,5 ом.
arturaho
08-07-2015 18:16
Проверь на игрике C405 и C607 1nf 630v. На прошлой недели три панели выличил. Как серийны брак пришел.
ua3qgx
17-07-2015 06:10
Всем доброго времени суток! ТВ заработал (появились Vsc и Vy) .
На Y-SUS заменил IC501-ncp1200 , был пробит Q15 что стояло с рождения не знаю т.к. плата до меня сильно копана и стоял 30f124 я поставил 30f124 и заменил c511 (показался подозрительным по ESR). Повторюсь что ко мне попал уже копаным и скорее всего уже меняли до меня что то, но недоменяли. Всем спасибо за подсказки. Тему считаю закрытой.
PS. Может ткнете носом :-) - не удается найти инфо где подробно расписан принцип работы X,Y,Z-Sus - уж очень хочется полноценно понимать всю картину происходящего в этих блоках.
Заранее благодарен, Игорь.
Гафур
Спринтер
17-07-2015 07:13
ua3qgx, голливудская улыбка Я тоже работаю ,,на ощупь". Вроде ни где нет.
18-07-2015 11:16
ua3qgx писал:
для этого есть файлообменник. При желании найдешь теорию.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42pj363R шасси ppo1a/pp01b нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50PJ650 шасси PP01B дефект изображения
  • LG 42PJ350R шасси PP01B греются IGBT на Y-SUS
  • LG 42PJ350R шасси PP01B не выходит из дежурки
  • LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
  • LG 42PJ250R, шасси: PP01A/PP01B, eax61365504,PDP растянут
